企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
HCPL-073L 一款3.3V/5V 数字光电耦合器系列
型号: HCPL-073L
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 0℃ ~ 70℃
  • 耗散功率(Max) 135 mW
--- 产品详情 ---
高增益系列光电耦合器使用发光二极管和集成高增益光检测器提供输入和输出间的极高电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio),光二极管和输出级电路的独立引脚带来 LVTTL 电平兼容饱和电压和高速运作在需要时 Vcc 和 Vo 引脚可以相互连接取得传统光达灵顿操作,基极接入引脚则可带来增益带宽的调整。产品主要面向 LVTTL/LVCMOS 和低功耗应用设计,在 0.5mA LED电流和 0°C 到 70°C 条件下最低 CTR 为 400%。采用标准 SOIC-8 封装的表面贴装器件占用空间只有标准 DIP 封装的 1/3 ,引脚设计兼容表面贴装生产程序。
特性
·3.3V/5V双电源
·低功耗
·高电流传输比
·0.5mA 低输入电流需求
·LVTTL/LVCMOS 兼容输出
·0°C 到 +70°C 工作温度范围性能保证
·基极接入带来增益带宽调整
·安全规范认证:
- UL
- CSA
-IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
·选择包括:- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
接地隔离大多数逻辑系列-LVTL/LVCMOS
低输入电流线路接收器
高压绝缘
EIA RS-232C线路接收器
电话铃声检测器
117 V交流线路电压状态指示灯-输入功耗低
低功耗系统-接地隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5568浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
