--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
HCPL-2300 光电耦合器结合 820nm AlGaAs 发光二极管和高增益光检测器,Broadcom 设计和生产的半导体器件组合为隔离逻辑和数字通信电路设计工程师带来新的性能水平。这款新低电流高速 AlGaAs 发光器采用独特的扩散结生产,以低驱动电流带来快速上升和下降时间,这些独特特性使得这款器件可以使用在 RS-232C 接口接地环路隔离并提高共模抑制 (CMR) 能力,作为长线接收器,通过更低的 IF 和 VF 规格,它可以在指定数据率下达到更长的连接距离。集成屏蔽检测器电路的输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,将电容耦合共模噪声分流到地的屏蔽提供了 100 V/µs 的保证瞬变抗扰度。输出电路包含集电极开路上选用的 1000Ω 上拉电阻,带给设计工程师使用内部电阻上拉到 5V 逻辑或使用外部上拉电阻连接到 18 V 电源 CMOS 逻辑电压的高灵活度。HCPL-2300 的电气和开关特性可以在 -40°C 到 85°C 的温度范围得到保证,帮助工程师设计出可以在各种不同工作条件下运作的电路。
特性
·保证低阀值:IF = 0.5mA、VF IORM = 630Vpeak
·选择包括:
- 060 = IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装 (最低 1K 订购量)
- xxxE = 无铅
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
