企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
HFBR-1527ETZ 一款工业应用125MBd光发射器
型号: HFBR-1527ETZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
Broadcom 的 125 MBd 稳固通用路发射器系列可提供经济实用的光纤解决方案,可以在 100 米的范围内传输 125 MBd 速率数据。我们的 125 MBd 稳固通用链路发射器包括一个 LED 发射器、HFBR-1527ETZ、和一个 PIN/preamp 接收器、HFBR-2526ETZ。它们可与低成本塑料光纤或石英光纤一起使用。塑料光纤直径为 1 毫米,可在 25 米以内提供最低成本的解决方案。衰耗较低的石英光纤可在更远距离内传输数据,而且成本差异很小。这些组件可用于高速数据链路,不会出现铜线解决方案中常见的问题,并且成本更低。
HFBR-1527ETZ 125 MBd 稳固通用链路发射器是一个高功率 650 nm LED,外面套有低成本塑料外壳,可有效和直径为 1 毫米的塑料光纤和 200 µm 的硬包层石英 (HCS®) 光纤耦合。使用推荐的驱动电路,LED 可以 工作在 1 到 125 MBd 的速率。
特性
·工作温度范围为 -40° 到 +85°C
·符合 RoHS 标准
·数据可以从1 到 125 MBd 的信号速率传输 100 米的距离
·兼容低成本易剪裁塑料光纤和硬包层石英光纤
·高电压隔离
·提供发射器和接收器应用电路图以及电路板布局建议
·单通道或双工链路封闭特性,垂直或水平配置
应用
系统内链接:板对板、机架对机架
电信交换系统
计算机到外围设备的数据链路、PC总线扩展
工业控制
专有局域网
可再生能源
医疗器械
降低雷电和电压瞬态敏感性
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5439浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
