企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市荣盛源科技有限公司
专业为客户提供标准产品和非标设计与定制相结合的整套解决方案和服务!
194 内容数 10w+ 浏览量 51 粉丝
深圳荣盛源供应 IQ Easy LP 小体积静电消除离子棒
型号: IQ Easy LP
--- 产品参数 ---
  • 型号 IQ Easy LP
  • 输入电压 24 VDC
  • 输入电流 0.75A(MAX)
  • 输出电压 6kV
--- 产品详情 ---
IQ Easy LP Bar离子棒是同类离子棒中的一款,它被设计成“一只棒可以做所有的事情”。IQ Easy LP不仅平衡并能更好得中和近距离的移动物体上的静电,而且它也有脉冲模式的功能,适用于较长工作距离的慢速移动或静止目标。IQEasy LP离子棒可以在任何应用中中和静电。离子棒配有集成的高压电源装置、离子发射器和状态LED。IQ Easy LP的输入电源是通过5针M12电气接头的24 VDC连接,该接头还提供数字通信。
24 VDC电源电压在静电中和棒内转换为正极和负极高压,高压在离子棒的发射器上产生电场,使发射器周围的空气分子转化为正负离子,当带静电的材料到达离子棒的工作距离内时,来自离子棒的离子与带电材料交换,直到材料静电被中和。
特点
高度为0.75英寸的小型离子棒
内置24 VDC电源
能够中和超过1600 fpm的移动收放卷速度(针对2“安装距离进行了优化)
脉冲模式,适用于较长工作距离的慢速移动或静止目标
平衡电离
长度从9.5“到85”
M12连接器
静电解决方案无疑是现代生产线中一个不可或缺的重要部分。我们深知,每一个生产环境都有其独特性,因此,我们提供的服务不仅仅局限于标准的静电管理设备。
深圳市荣盛源科技有限公司 ( VSY-Technology Co.,Ltd ),成立于2009年。一直专注于电子/工业领域的静电控制设备、静电在线监控与防护系统、IML模内静电贴标、静电驻极设备及除尘洁净设备的应用设计、研制和销售一体的专业供应商。我们是一支专业的团队,具备丰富的经验和深厚的技术实力,能够深入客户的生产线,全面了解客户的实际需求和生产环境。在此基础上,我们会为客户量身定制一套合适的静电解决方案。这套方案不仅能够有效解决客户面临的静电问题,更能与客户的生产线融合,助力客户实现生产质量的提升和生产成本的降低。
我们的定制品涵盖了从设备选型、方案设计到安装调试的全过程,根据客户的实际情况,选择合适的静电管理设备,确保设备的性能和效果达到更好的运行状态。同时,我们还会根据客户的生产流程和工艺要求,设计出一套科学合理的静电管理方案,确保方案的有效性和实用性。在安装调试阶段,我们会安排专业的技术人员进行指导和操作,确保设备的正常运行和方案的顺利实施。
通过我们的定制服务,客户不仅可以获得一套高效、实用的静电解决方案,更能享受到我们专业、贴心的售后服务。我们会定期对客户的生产线进行回访和检测,确保静电管理设备的稳定运行和效果的持续发挥。同时,还会根据客户的实际需求和生产环境的变化,对方案进行适时的调整和优化,确保客户始终能够享受到静电管理带来的便利。
VSY深圳市荣盛源产品大全:
IML模内贴标:CM20、VCM30/60、CM5-30/60、MCM30、CMME、CM Tiny、HDC、Pinner LP Bar、Pinner SP Bar、Pinner APP、Pinner Bar、棕色静电棉、IML Easycore 静电胶、黑色静电棉、静电皮、VSY SDC系列静电环、VSY SDC-R-LP、SDC-R-HP 手持式静电发射器、SDC-R-SP静电治具、SDC杯型模内贴标治具、IML CMME连接器、IML插扣式分路器、IML简易式分路器、IML 非标特制版分路器
离子风机:IQ Power Fantom HL、HP-N-EX、VolumION、AS-31、BlowION、Phoenix、IQ Power Fantom、I-VSE 5000、Aerostat PC、Aerostat PC2、Aerostat XC、Aerostat XC2、6422/6422e-AC、6432e、minION2、Endstat 2020、5822i、5802i、5810i、6832、Aerostat FPD、Aerostat Guardian、Guardian CR2000
离子风棒:IQ Power、IQ Power HL、IQ Easy、IQ Power Control Station、IQ Easy Control Station、IQ Easy Bar、IQ Power Bar、IQ Easy Modular Sensor、IQ Power HL Sensor、IQ Easy LP、IQ Power LP、EP-SH-N、Vectra、MEB、P-SH-N、MaxION、MEJ、SS-50、P-Sh-N-Ex、ThunderION IQ 2.0、VicinION Bar、Performax IQ Easy、Performax IQ Easy Ex、IQ Power HL、ME-100、SM、IONforce、EASION
离子风枪:Cobra、Cleanflex Easy、AirForce6115、Top Gun
离子风咀:IQ Power nozzle、HE、HS、H型、Ioncell、Blowflex Easy、orION、fusION AA、Micro S/Micro SA、6110/6110A
离子产生器:XP/XPM HL、IQ Power HL、IQ Power HLC、BPS、LPS、F&D&S、True AC系列、A系列、F164RJ&F164J、Power Unit 47
除尘洁净设备:离子风刀、Typhoon台风风刀、Neutro-Vac、Ion-O-Vac、V-Force 30、CleanION VAC、Conveyostat、Magnum Force、HAK风刀
静电检测仪器:CPM EA-5J、TensION、FMX-004、ST-4、ARS-S005、RST-800
人员设备接地监测:Megalin GZ-100、Megalin GZ-350、Megalin GZ-350-T-U、Megalin GZ-600、Megalin GZ-600-T-U、Megalin GZ-1600、Megalin GZ-1800、Megalin GZ-1800H、Megalin WY-100、Megalin WY-200、Megalin WY-300、Megalin WY-300M、Megalin GZ-1900、Megalin GZ-1950、Megalin GZ-1950H、Megalin GZ-1980、Megalin GZ-1980H、Megalin GZ-3000、Megalin EQ-3000、Megalin EQ-3000M
防静电耗材:SANMO导电纤维、TOW Filament导电毛刷、Tape Brush导电毛丝、防静电台垫
风动冷却系列产品:Arizona Vortex冷风枪、Arizona Vortex空气放大器、Arizona Vortex风刀、Arizona Vortex涡流冷风管、Arizona Vortex数控冷却器
为你推荐
  • 静电发生器在IML模内贴标中的应用2026-08-12 16:44
    模内贴标也称为“静电模内贴标”或“IML”,是一种有别于传统的直接丝印、热收缩标签、不干胶标签的全新标签包装形式,正逐渐成为注塑、热成型和吹塑行业的新标准。在模具外,机械手拾取单个预印的标签进行运输(高速)并将其放入模腔(单个或多个)中,通过静电发生器使标签吸附到金属模腔壁上(标签在成型过程中不会在模具中滑动或改变位置),通过注塑将标签与产品形状将一体注塑成
  • 邀您同行:2025深圳国际薄膜与胶带展,我们不见不散!2025-10-20 18:00
    2025深圳国际薄膜与胶带展(FILM&TAPEEXPO2025)整合全球薄膜胶带产业资源,一站式展示行业全产业链尖端产品及技术,促进上下游企业高效链接,把握潜在商机,推动产业可持续发展。2025深圳国际薄膜与胶带展将于2025年10月28-30日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,超16万平方米的超级展览盛宴,规模空前,在展会现场,您将见到触摸屏、显示面板
    1678浏览量
  • 塑料制品静电问题及解决方案2025-08-08 13:41
    塑料制品通常绝缘性较高,因此塑料行业也是静电问题的重灾区,在制袋区、模塑成型、塑料瓶生产、母粒运输等工艺环节进行静电去除处理,否则会造成吸引灰尘、电击、传送错乱、输送管道堵塞等严重问题。所以静电去除设备是工业生产的过程中常见的设备,接下来为你分析:什么场景需要去除静电?在哪安装静电去除装置?选择什么样的静电去除器?1、制袋机除静电问题:对绝大多数制袋过程,静
    1840浏览量
  • 在涂布工艺生产过程中的静电控制2025-08-08 13:40
    涂布机主要是用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产,此机是将成卷的基材涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并烘干后裁切成片或收卷,被加工过程中的薄膜、纸张等物料及涂布机各类辊轴之间的互相摩擦会产生大量的静电,特别容易发生火灾,下面我们就来了解一下工业除静电解决方案来帮助解决这些静电问题。由于与材料的距离不同,每个机器部分可能需要不同的静电去除器,材料通过的不同类
    1075浏览量
  • 静电管理:汽车喷涂工艺中的创新引领者2025-07-23 16:10
    在现代汽车制造领域,涂装工序是提升车辆质感和防锈保护的关键步骤,对产品的外观一致性和美观程度至关重要。然而,静电问题常常给喷涂作业带来不少困扰。
  • 印刷行业为什么要装静电消除器2025-07-23 16:09
    印刷行业中的静电会很大,主要是由于物体本身带有的静电在经过印刷(多次摩擦)后产生的静电加大和累积。静电对印刷行业的危害主要是吸尘和串色两方面,而对印刷行业的工艺流程而言其除静电的过程主要是分以下三部分:1、在印刷前对半成品的去静电处理;2、在印刷过程中对静电加大和累计的控制;3、在印刷成品后的分割和仓储时的静电排除。就这3个问题的静电处理办法及产生原因和危害
  • 凹版印刷静电问题及解决方法2025-06-11 11:34
    凹版印刷是专门为使用轮转凹版印刷机进行到超大图形印刷而开发的。在凹版印刷过程中,印刷滚筒在墨盘中旋转,雕刻单元在墨盘中充满墨水,当滚筒旋转离开墨盘时,刮墨刀将去除多余的墨水,滚筒与基材接触,基材被橡胶覆盖的压印辊压在基材上的印刷过程。注:图纸和图片不是一一对应,而是说明情况,接近实际印刷材料表面因为持续与辊轴之间接触和摩擦而产生静电荷,在这过程中的速度会使静
    1110浏览量
  • 静电无处不在,对医药行业有哪些影响?2025-06-11 11:33
    静电无处不在,在不同行业影响不同,对医药行业的影响主要是:灰尘吸附、影响称重、不易灌装这三个方面。下面是荣盛源整理的医药行业中的静电问题及解决方案1、振动盘送料机静电问题:产品若在有静电的情况下移出工作台,会吸附周围空气中的灰尘,或吸附在工作台保护罩上。我们建议:在距罩内后壁大约200mm,安装静电消除棒消除产品上的静电。2、圆盘直线送料静电问题:圆盘送料器
    1125浏览量
  • 深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
    2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO)将于2024年11月6-8日在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,深圳市荣盛源科技以27平方的面积占据12F37展台(12号馆)。
    1103浏览量
  • 静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
    在现代印刷中,不论是柔性版印刷还是凹版印刷,均是以轮转印刷为主。在胶印的许多领域中,轮转印刷也是主要的方式,但轮转印刷所使用的卷筒承印材料,很容易因吸附灰尘等杂质而造成印刷困难,并导致印刷品质量下降,增加废品率。灰尘等杂质对印刷的影响:筒纸或卷筒塑料薄膜在生产或堆放过程中,会因摩擦而积累很多的静电电荷,产生较高乃至非常高的静电电压,会将周围环境中的尘埃、包装
    1973浏览量
