--- 产品参数 ---
- 型号 CM5
- 工作电压 0-30 kV DC
- 环境温度 0~55°C
--- 产品详情 ---
CM5是通过菜单进行电子控制的。菜单语言可以用英语,德语,法语和意大利语等语言进行调整。
CM5采用新的“电流控制”技术,可以设置恒定电流而不是恒定电压。这样可以提供更稳定的电荷,并避免污染和充电电极的磨损。另一个革命性的新技术是“高级电流控制”,设计发生器能监测到流向电极的电流强度,如果没有要充电的材料,电源将自动切换到安全的低水平。这样可防止拉弧放电和发射极针尖磨损。当产品物料重新进入加电区域后,电流将切换回高功率输出工作状态。
可以安装一个串行总线接口,以使发生器能够通过Profibus或CANopen(应要求提供其他串行协议)的串行总线接口进行通信。对于特定的应用程序,可以选择使用高级输出控制。该功能提供与输入信号成比例的输出控制。例如,充电可以与机器的速度成比例。
特点
输出电压0-30 kV DC(CM5-30)
输出电压0-60 kV DC(CM5-60)
可提供正或负输出电压
电压和电流调节
受密码保护的菜单和键盘
四行液晶显示屏,带有二重奏指令(文本和符号)
用于远程控制的模拟信号
快速设置
流量控制
输出电压调节
串行接口可选
带有180°可旋转控制面板
静电解决方案无疑是现代生产线中一个不可或缺的重要部分。我们深知,每一个生产环境都有其独特性,因此,我们提供的服务不仅仅局限于标准的静电管理设备。
深圳市荣盛源科技有限公司 ( VSY-Technology Co.,Ltd ),成立于2009年。一直专注于电子/工业领域的静电控制设备、静电在线监控与防护系统、IML模内静电贴标、静电驻极设备及除尘洁净设备的应用设计、研制和销售一体的专业供应商。我们是一支专业的团队,具备丰富的经验和深厚的技术实力,能够深入客户的生产线,全面了解客户的实际需求和生产环境。在此基础上,我们会为客户量身定制一套合适的静电解决方案。这套方案不仅能够有效解决客户面临的静电问题,更能与客户的生产线融合,助力客户实现生产质量的提升和生产成本的降低。
我们的定制品涵盖了从设备选型、方案设计到安装调试的全过程,根据客户的实际情况,选择合适的静电管理设备,确保设备的性能和效果达到更好的运行状态。同时,我们还会根据客户的生产流程和工艺要求,设计出一套科学合理的静电管理方案,确保方案的有效性和实用性。在安装调试阶段,我们会安排专业的技术人员进行指导和操作,确保设备的正常运行和方案的顺利实施。
通过我们的定制服务,客户不仅可以获得一套高效、实用的静电解决方案,更能享受到我们专业、贴心的售后服务。我们会定期对客户的生产线进行回访和检测,确保静电管理设备的稳定运行和效果的持续发挥。同时,还会根据客户的实际需求和生产环境的变化,对方案进行适时的调整和优化,确保客户始终能够享受到静电管理带来的便利。
VSY深圳市荣盛源产品大全:
IML模内贴标:CM20、VCM30/60、CM5-30/60、MCM30、CMME、CM Tiny、HDC、Pinner LP Bar、Pinner SP Bar、Pinner APP、Pinner Bar、棕色静电棉、IML Easycore 静电胶、黑色静电棉、静电皮、VSY SDC系列静电环、VSY SDC-R-LP、SDC-R-HP 手持式静电发射器、SDC-R-SP静电治具、SDC杯型模内贴标治具、IML CMME连接器、IML插扣式分路器、IML简易式分路器、IML 非标特制版分路器
离子风机:IQ Power Fantom HL、HP-N-EX、VolumION、AS-31、BlowION、Phoenix、IQ Power Fantom、I-VSE 5000、Aerostat PC、Aerostat PC2、Aerostat XC、Aerostat XC2、6422/6422e-AC、6432e、minION2、Endstat 2020、5822i、5802i、5810i、6832、Aerostat FPD、Aerostat Guardian、Guardian CR2000
离子风棒:IQ Power、IQ Power HL、IQ Easy、IQ Power Control Station、IQ Easy Control Station、IQ Easy Bar、IQ Power Bar、IQ Easy Modular Sensor、IQ Power HL Sensor、IQ Easy LP、IQ Power LP、EP-SH-N、Vectra、MEB、P-SH-N、MaxION、MEJ、SS-50、P-Sh-N-Ex、ThunderION IQ 2.0、VicinION Bar、Performax IQ Easy、Performax IQ Easy Ex、IQ Power HL、ME-100、SM、IONforce、EASION
离子风枪:Cobra、Cleanflex Easy、AirForce6115、Top Gun
离子风咀:IQ Power nozzle、HE、HS、H型、Ioncell、Blowflex Easy、orION、fusION AA、Micro S/Micro SA、6110/6110A
离子产生器:XP/XPM HL、IQ Power HL、IQ Power HLC、BPS、LPS、F&D&S、True AC系列、A系列、F164RJ&F164J、Power Unit 47
除尘洁净设备:离子风刀、Typhoon台风风刀、Neutro-Vac、Ion-O-Vac、V-Force 30、CleanION VAC、Conveyostat、Magnum Force、HAK风刀
静电检测仪器:CPM EA-5J、TensION、FMX-004、ST-4、ARS-S005、RST-800
人员设备接地监测:Megalin GZ-100、Megalin GZ-350、Megalin GZ-350-T-U、Megalin GZ-600、Megalin GZ-600-T-U、Megalin GZ-1600、Megalin GZ-1800、Megalin GZ-1800H、Megalin WY-100、Megalin WY-200、Megalin WY-300、Megalin WY-300M、Megalin GZ-1900、Megalin GZ-1950、Megalin GZ-1950H、Megalin GZ-1980、Megalin GZ-1980H、Megalin GZ-3000、Megalin EQ-3000、Megalin EQ-3000M
防静电耗材:SANMO导电纤维、TOW Filament导电毛刷、Tape Brush导电毛丝、防静电台垫
风动冷却系列产品:Arizona Vortex冷风枪、Arizona Vortex空气放大器、Arizona Vortex风刀、Arizona Vortex涡流冷风管、Arizona Vortex数控冷却器
为你推荐
深圳荣盛源供应 Magnum Force 汽车车身涂装除尘洁净系统2024-12-31 16:51
产品型号:Magnum Force 型号:Magnum Force 吹风机输入接口:直径4寸 风刀尺寸:长度以6寸(150mm)增量 适用:汽车车身涂装、保险杠、车灯、冰箱、洗衣机等物件表面的除尘 -
深圳荣盛源供应 Neutro-Vac 高效除尘洁净设备2024-12-31 16:35
产品型号: Neutro-Vac 型号:Neutro-Vac 抽风速度:3500 FPM 头罩尺寸:长度以6寸(150mm)增量 -
深圳荣盛源供应 Typhoon系列汽车喷涂前除尘台风风刀2024-12-31 16:05
产品型号:Typhoon系列 型号:Typhoon系列 外壳材料:铝 离子棒材料:PVC 环境温度:0 - 55 °C -
深圳荣盛源供应 汽车喷涂前除尘除静电离子风刀2024-12-31 15:56
产品型号:离子风刀 型号:离子风刀 空气接头:1/4“-19 BSP 空气压力:10Bar -
深圳荣盛源供应 A 系列离子产生器2024-12-31 15:42
产品型号: A 系列 型号: A 系列 输入电压:110 V/230 V 功率:50W 工作电压:3.3-7 kV 连接数:4 -
深圳荣盛源供应 True AC 系列离子产生器2024-12-31 15:40
产品型号:True AC 系列 型号:True AC 系列 规格:5.5''L*3.9''W*4.5''H 重量:2.7kg 颜色:蓝色 -
深圳荣盛源供应 IQ Power BPS 离子产生器2024-12-31 15:31
产品型号:IQ Power BPS 型号:IQ Power BPS 输入电压:24 VDC,1.5 A 尺寸:202 x 123 x 106 mm 工作温度:43°C -
深圳荣盛源供应 Blowflex Easy 新品静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:21
产品型号:Blowflex Easy 型号:Blowflex Easy 电源电压:24V DC 电流:0.3A DC(Max) 连接:M12,FEMAILE,5极 -
深圳荣盛源供应 日本进口H型静电消除离子风咀2024-12-31 15:19
产品型号:H型 型号:H型 工作气压: 0-7 bar 重量: 0.275kg(咀身) 适用电源: POWER UNIT 47电源 -
深圳荣盛源供应 HE 微型小物件静电消除离子喷嘴2024-12-31 15:16
产品型号:HE 型号:HE 工作压力:7KV AC 工作距离:250mm 外壳材料:塑胶 发射点:特殊合金
静电发生器在IML模内贴标中的应用2026-08-12 16:44
邀您同行:2025深圳国际薄膜与胶带展,我们不见不散!2025-10-20 18:00
塑料制品静电问题及解决方案2025-08-08 13:41
在涂布工艺生产过程中的静电控制2025-08-08 13:40
静电管理:汽车喷涂工艺中的创新引领者2025-07-23 16:10
印刷行业为什么要装静电消除器2025-07-23 16:09
凹版印刷静电问题及解决方法2025-06-11 11:34
静电无处不在,对医药行业有哪些影响?2025-06-11 11:33
深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
