企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
LT3744EUHE#TRPBF 一款大电流、同步降压型 LED 驱动器
型号: LT3744EUHE#TRPBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LT®3744 是一款固定频率、同步降压型 DC/DC 控制器,专为以高达 20A 的连续电流或 40A 的脉冲电流来驱动一个 LED 负载而设计。峰值电流模式控制器将在一个从 VEE 至 VIN 的宽输出电压范围内保持 ±3% 的 LED 电流调整率。通过允许 VEE 浮动至负电压,可采用一个简单的单降压输出级从单个锂离子电池来驱动多个串联 LED。PWM 调光利用 PWM 引脚来实现。已调 LED 电流利用 CTRL 引脚上的模拟电压来设定。稳定电压和过压保护由一个连接在输出和 FB 引脚之间的分压器来设定。开关频率可通过 RT 引脚上的一个外部电阻器在 100kHz 至 1MHz 的范围内进行设置。
该器件的其他特点包括一个准确的外部基准电压、一个用于热降额调节电流的控制输入、一个准确的 EN/UVLO 引脚、一个漏极开路输出故障标记、过压闭锁 (OVLO)、频率同步和热停机功能。
特性
非常适合驱动高达 40A LED
高达 3000:1 的 PWM 调光
20:1 的模拟调光
±3% 电流调节准确度
±3% 电压调节准确度
独特的负输出降压-升压型拓扑允许将接地散热器用于 RGB LED
3.3V 至 36V 输入电压范围
具 DC LED 电流检测功能的峰值电流模式
开路和短路 LED 保护及故障报告功能
浮动 LED 驱动器允许单个电源解决方案采用三种不同的调节电流来驱动多彩色 LED 或单个 LED
耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 36 引脚封装
Applications
用于 DLP 投影机的 LED 驱动器
平视显示器
高功率 LED
相关型号器件:
LT8374RUFM#WPBF
LT8376RV#PBF
LT8386EV#PBF
LT8356IUDCM-1
LT3922EUFD#PBF
LT3932IUFD#TRPBF
LT3935RV#PBF
LT3950EMSE#PBF
LT3952AHFE#PBF
LT3966JUJ#PBF
LT3744IUHE#PBF
LT3745EUJ#PBF
LT3761EMSE#TRPBF
LT3763EFE#TRPBF
LT3795IFE#TRPBF
LT3796EFE#TRPBF
LT3797IUKG#PBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5176浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
