企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
LTM4638IY#PBF 一款15A降压型DC/DC (电源模块) 稳压器
型号: LTM4638IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 15 A
--- 产品详情 ---
LTM4638 是一款完整的 15A 降压型开关模式 µModule (电源模块) 稳压器,其采用纤巧型 6.25mm × 6.25mm × 5.02mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4638 的工作输入电压范围为 3.1V 至 20V,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围 (该范围由单个外部电阻器设定)。它的高效率设计可提供高达 15A 的连续输出电流。只需大容量的输入和输出电容器。
LTM4638 支持可选的不连续模式操作和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。该器件的高开关频率和电流模式控制可针对电压和负载变化实现非常快的瞬态响应,并不会牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压、过流和过热保护。
LTM4638 可提供 SnPb 或符合 RoHS 指令的端子涂层。
特性
在 <1cm2(单面 PCB)或 0.5cm2(双面 PCB)的空间内提供完整的解决方案
宽输入电压范围:3.1V 至 20V
0.6V 至 5.5V 输出电压
15A 直流输出电流
整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为 ±1.5%
差分远程感应放大器
电流模式控制,快速瞬态响应
外部频率同步
与多个 LTM4638 多相并联均流
输出电压跟踪
可选择的不连续模式
电源正常指示器
过压、过流和过热保护
应用
电信、数据通信、网络和工业设备
医疗诊断设备
数据存储机架单元和板卡
测试和调试系统
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4648IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4658IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4668IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5567浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
