--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®4633 μModule® (微型模块) 稳压器将三个完整的 10A 开关模式 DC/DC 转换器整合在一个小型封装之中。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和大多数支持组件。LTM4633 的三个稳压器依靠 4.7V 至 16V 输入电压轨或 2.375V 至 16V (采用一个外部 5V 偏置) 电压运作。VOUT1 和 VOUT2 输出范围为 0.8V 至 1.8V,而 VOUT3 输出范围则为 0.8V 至 5.5V。每个输出由一个外部电阻器来设定。
高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、VOUT1 和 VOUT2 的多相并行运作、软起动以及用于电源轨排序的输出电压跟踪。
故障保护功能包括过压、过流保护和温度监视。该电源模块采用节省空间的耐热性能增强型 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。LTM4633 符合 RoHS 标准,并采用无铅涂层。
特性
三个独立的 10A DC 输出电流调节器通道
输入电压范围:4.7V 至 16V
2.375V 至 16V (采用外部 5V 偏置)
VOUT1,2 电压范围:0.8V 至 1.8V
VOUT3 电压范围:0.8V 至 5.5V
±1.5% 最大总 DC 输出误差
电流模式控制 / 快速瞬态响应
频率同步
输出过压和过流保护
多相操作 (在 VOUT1 和 VOUT2 上实现均流)
通用温度监视器
软起动 / 电压跟踪
电源良好监视器
Applications
电信、网络和工业设备
高密度负载点调节
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4626IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4636IY#PBF
LTM4637IY#PBF
LTM4638IY#PBF
LTM4639IY#PBF
LTM4642IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4652IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4664IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
