企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
LTM4649IY#PBF 一款10A、降压型DC/DC稳压器
型号: LTM4649IY#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
LTM®4649 是一款完整的 10A、高效率、开关模式降压型 μModule®稳压器,其采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4649 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。这种高效设计可提供 10A 的连续电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
高开关频率和一种电流模式架构的运用提供了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作、扩频以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
故障保护功能包括过压保护、过流保护。LTM4649 采用小外形的耐热性能增强型 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装。LTM4649 采用小外形 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,具有 SnPb 或符合 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
10A DC 输出电流
输入电压范围:4.5V 至 16V
输出电压范围:0.6V 至高达 3.3V
在高达 85°C 的环境温度下无需散热器或电流降额
±1.5% 的总 DC 电压输出误差
多相操作和均流
远端采样放大器
内置通用温度监视器
可选的脉冲跳跃模式 / 突发模式 (Burst Mode®) 操作以在轻负载条件下实现高效率
软起动 / 电压跟踪
保护:输出过压和过流折返
Applications
电信、网络和工业设备
负载点调节
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4675IY#PBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5176浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
