企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.5w 浏览量 2 粉丝
ACS71240LLCBTR-030B3 ACS71240 SOIC-8 电流传感器芯片
型号: ACS71240LLCBTR-030B3
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 封装: SOIC-8
  • 电流测量范围 30A
  • 供电电压 3V~3.6V
  • 灵敏度 44mV/A
  • 工作温度 -40℃~+150℃
--- 产品详情 ---
ACS71240
  汽车级电隔离电流传感器 IC
  具有共模场抑制和过流检测功能
  采用小尺寸扁平封装
  特点和优势
  - 通过 AEC-Q100 汽车认证
  - 差分霍尔感应拒绝共模场
  - 集成屏蔽几乎消除了电流导体与芯片之间的电容耦合
  电流导体与芯片之间的电容耦合,极大地抑制了因高 dv/dt 瞬变而产生的输出噪声
  高 dv/dt 瞬变引起的输出噪声
  - 业界领先的噪声性能
  通过专有的放大器和滤波器设计技术,大大提高了带宽
  滤波器设计技术,大大提高了带宽
  - 高带宽 120 kHz 模拟输出,可加快控制应用中的响应速度
  响应时间
  - 获得专利的集成数字温度补偿
  电路使开环传感器的温度补偿接近闭环精度。
  温度的闭环精度
  - 单电源操作,在 3.3 V 和 5 V 电压下提供非比率输出
  3.3 V 和 5 V 可选
  - 过流故障(FAULT)范围为 50%-200%IP,响应时间为 1.5 µs(典型值
  响应时间为 1.5 µs(典型值
  - 非比率输出可抵御电源噪声
  - 小尺寸 QFN-12(带可湿性侧面)和 SOIC-8
  适用于空间受限的汽车应用
  - 初级导体电阻为 0.6 mΩ(QFN-12)或 1.2 mΩ(SOIC-8)。
  初级导体电阻,可实现低功率损耗和高浪涌
  电流承受能力
  Allegro™ ACS71240 电流传感器 IC 是一种经济、精确的解决方案,适用于工业领域的交流或直流电流检测。
  是工业、汽车、商业和通信应用中交流或直流电流感应的经济而精确的解决方案、
  汽车、商业和通信应用中交流或直流电流检测的经济、精确的解决方案。
  该器件由一个精确的低偏移线性霍尔传感器电路组成。
  电路,铜传导路径位于芯片表面附近。
  铜传导路径。流经铜传导路径的外加电流
  产生一个磁场,该磁场由集成的霍尔
  集成电路感应,并转换成比例电压。
  更多型号
ACS71240LLCBTR-010B3
ACS71240LLCBTR-045B5
ACS71240LLCBTR-050U5
为你推荐
