企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
LTC6255HS6#TRMPBF 一款6.5MHz、65μA、高效、轨至轨运算放大器
型号: LTC6255HS6#TRMPBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40 ℃~125 ℃
--- 产品详情 ---
LTC®6255 / LTC6256 / LTC6257 是单路 / 双路 / 四路运算放大器,具有低噪声、低功率、低电源电压、以及轨至轨输入和输出。这些器件可在采用或未采用容性负载时提供稳定的单位增益。它们拥有 6.5MHz 增益带宽乘积、1.8V/μs 转换速率,而且在采用 1.8V 至 5.25V 电源电压运作时,每个放大器仅消耗 65μA 的电源电流。低电源电流、低电源电压、高增益带宽乘积与低噪声的组合使 LTC6255 系列在众多具有相似电源电流的轨至轨输入 / 输出运放产品当中别具一格。这些运算放大器非常适合于低功率和低噪声应用。
对于那些需要断电功能的应用,采用 S6 和 MS10 封装的 LTC6255 和 LTC6256 提供了停机引脚,该引脚负责将电流消耗降低至 7μA (最大值)。
LTC6255 系列可用作众多市售运放的直接替代产品,以减少功耗或改善输入 / 输出范围和性能。
特性
增益带宽乘积:6.5MHz
–3dB 带宽 (AV = +1):4.5MHz
低静态电流:65μA
C-Load™ 运放驱动所有容性负载
失调电压:350μV (最大值)
轨至轨输入和输出
电源电压范围:1.8V 至 5.25V
输入偏置电流:50nA (最大值)
CMRR / PSRR:100dB / 100dB
停机电流:7μA (最大值)
工作温度范围:–40ºC 至 125ºC
单路器件采用 6 引脚 TSOT-23、2mm x 2mm 薄型封装
双路器件采用 8 引脚 MS8、MS10、TSOT-23、2mm x 2mm DFN、2mm x 2mm 薄型封装
四路器件采用 MS16 封装
应用
微功率有源滤波器
便携式仪表
电池或太阳能供电型系统
汽车电子
相关型号器件:
LTC6226HS6#TRMPBF
LTC6228HS8#TRMPBF
LTC6227IMS8E#PBF
LTC6229IDD#PBF
LTC6260HMS#PBF
LTC6258IS6#TRMPBF
LTC6259IDC#TRMPBF
LTC6262IMS8#TRPBF
LTC6263HMS#PBF
LTC6261IDC-TRMPBF
LTC6246IS6#TRMPBF
LTC6247IMS8#TRPBF
LTC6248IMS#TRPBF
LTC6252IS6#TRMPBF
LTC6253CMS8#TRPBF
LTC6254IMS#TRPBF
LTC6255IS6#TRMPBF
LTC6256HTS8#TRMPBF
LTC6257CMS#TRPBF
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5567浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
