企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽兆电控
专注于电机控制MCU方案推广、芯片代理;是国内较早耕耘BLDC/SPMS电机控制算法的高新技术企业;代理小华半导体、上海贝岭、英飞凌等产品线
80 内容数 5.4w 浏览量 56 粉丝
NXP单芯片USB type-C端口保护芯片NX20P0407
型号: NX20P0407UK
--- 产品参数 ---
  • 产品类别 USB type-C端口保护芯片
  • 快速OVP关闭时间 60ns
--- 产品详情 ---
NX20P0407是单芯片USB type-C端口保护解决方案。系统侧的CC1/CC2和SBU1/SBU2引脚可以提供28V短路过压保护,短路时连接到VBUS,这些引脚位于VBUS引脚旁边。
USB C型允许VBUS电压通过电源传输协议增加到20V,令人担忧的是,这些CC1/2和SBU1/2引脚在插入机械式双绞线接头时可以用VBUS进行短接,因为C型连接器触针是25%,比上一代连接器更接近彼此,大多数移动设备一直在使用的微型USB。另一个问题是湿气或细尘可能会导致引脚旁边的电压短路至20V VBUS。
NX20P0407使CC和SBU在异常条件下更加稳健。NX20P0407在连接器侧的CON_CC1、CON_CC2、CON_SBU1和CON_SBU2引脚上具有28VDC的容限,如果电压高于过压阈值,则快速断开开关,系统侧的CC1、CC2、SBU1和SBU2可免受高压影响。
NX20P0407在CON_CC1和CON_CC2、+ 15KV空气放电和+ 8KV接触式放电上集成了IEC 61000-4-2 ESD保护,有助于降低外部BOM成本。NX20P0407 CON_CC1和CON_CC2引脚可防止高达+/- 35V的电压。
特性:
  • USB Type-C CC1/2和SBU1/2对VBUS的短路保护
  • CON_CC1 / CON_CC2: 28VDC
  • CON_SBU1 / CON_SBU2: 28VDC
  • CON_CC1 / CON_CC2中的Rd电路电池耗尽
  • 低导通电阻开关
  • CC开关:160mΩ
  • SBU开关:3.6Ω
  • CON_CC1/2具有强大的ESD抗扰度
  • IEC 61000-4-2接触放电:8KV
  • IEC 61000-4-2空气放电:15KV
  • CON_CC1/2上的+/- 35V电涌保护
  • 低SYS漏电流:32uA
  • CC1/2漏电流:< 1uA
  • 快速OVP关闭时间:60ns
NX20P3483
NX20P3483UK是一款由多个电源开关组合而成的产品,并有一个用于USB PD的LDO。该器件包括一个支持20V灌电流和6V拉电源的双向高压电源开关、一个5V电源开关,以及为无电的电池操作提供电源的一个100mA LDO。
高压电源开关具有29V直流容压,在最大20V时能够接收高达5A的电流,在最大6V时能够提供高达3.4A的电源。当它被配置为高压灌电流开关时,该路径具有过压保护和反向电流保护功能。当其配置为高压拉电流开关时,集成了可调过流限制电路。
为你推荐
  • 第七代IGBT单管BLG80T65FDK7-F充电桩头部客户认可,实现批量交付2026-02-11 17:14
    近日,上海贝岭IGBT芯片BLG80T65FDK7-F在头部客户40KW与60KW电源模块等项目中成功实现批量交付,为充电桩的高效、可靠运行注入强劲“芯”动力。
    2751浏览量
  • 超低功耗MCU软件设计技巧与选型2025-04-12 17:19
    超低功耗MCU(微控制器)凭借其极低的功耗和高效的能量管理能力,正在快速渗透到多个新兴领域,尤其在物联网(IoT)、可穿戴设备、智能家居和医疗电子等领域展现出巨大的应用潜力,国内超低功耗MCU的崛起与开发应用生态的沉淀,大力节省超低功耗选型设计成本以及开发周期.如何做好超低功耗mcu嵌入式软件设计与选型是本文讲述的主要内容.
    mcu
    2635浏览量
  • 德国Embedded World嵌入式展会看国际巨头MCU产品方向2025-03-13 18:11
    今年Embedded World展会上来自TI、英飞凌、ST、瑞萨、Microchip等厂家推出的MCU微控制器,在超低功耗MCU,新兴存储MCU,边缘AI MCU。车规RISC-V MCU,超小型MCU均有新技术满足不同应用需求的的产品发布.
  • PAC智能电机控制集成栅极驱动器的MCU应用方案2024-10-25 15:11
    无刷直流电机的驱动电路主要有三大部分:控制器、栅极驱动器(即我们常说的预驱),以及功率 MOSFET/IGBT。本文介绍了PAC智能电机控制带预驱的应用介绍
    2487浏览量
  • 通用电机控制MCU的作用2024-10-24 17:41
    电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。
    1989浏览量
  • BLDC方波控制与PMSM正弦波控制的区别2024-10-24 17:14
    现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁无刷直流电动机分为两大类:无刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM);两者在控制细节与应用领域要求各有不同。
  • 电机控制方案开发流程2024-10-12 16:36
    电机控制应用广泛,电机控制软件方案核心是MCU,功率器件、驱动器件;本文介绍电机控制方案开发的流程与需要解决的问题。
