企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD9265BCPZ-105 一款16位、125 MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9265BCPZ-105
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 采样率 105 Msps
--- 产品详情 ---
AD9265是一款16位、125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9265旨在为高性能、低成本、小尺寸、多功能通信应用提供解决方案。
该ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供16位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
它具有宽带宽、差分采样保持模拟输入放大器,支持用户可选的各种输入范围。该器件适用于满量程电压电平在连续通道间切换的多路复用系统,以及采用远超过奈奎斯特速率频率的单通道输入采样。与以前的模数转换器相比,AD9265的功耗与成本均有所降低,适用于通信、仪器仪表和医疗成像等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压源可简化设计考量。
ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。数据输出时钟用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。可选的片内扰动功能可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
AD9265采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
信噪比(SNR):79.0 dBFS(70 MHz、125 MSPS)
无杂散动态范围(SFDR):93 dBc(70 MHz、125 MSPS)
低功耗:373 mW (125 MSPS)
1.8 V模拟电源供电
1.8 V CMOS或LVDS输出电源
1至8整数输入时钟分频器
中频采样频率达300 MHz
小信号输入噪声:−154.3 dBm/Hz (200 Ω输入阻抗、70 MHz、125 MSPS)25 MSPS
可选片内扰动
可编程ADC内部基准电压源
集成ADC采样保持输入
灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
差分模拟输入、650 MHz带宽ADC时钟占空比稳定器
串行端口控制
用户可配置的内置自测(BIST)功能 节能的关断模式
应用
通信
多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声设备
产品聚焦
片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码),使能时钟占空比稳定器、DCS、省电模式、测试模式以及基准电压模式等。
与AD9255引脚兼容,16位产品可轻松转换至低于14位产品。
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5563浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
