企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
泽兆电控
专注于电机控制MCU方案推广、芯片代理;是国内较早耕耘BLDC/SPMS电机控制算法的高新技术企业;代理小华半导体、上海贝岭、英飞凌等产品线
80 内容数 5.6w 浏览量 57 粉丝
HC32F460系列国产小华MCU芯片
型号: HC32F460KETA-LQFP64
品牌: xhsc(小华半导体)
--- 产品详情 ---
HC32F460 主流M4,出货量超1亿颗电机控制,应用于光伏储能,工业设备,自动化设备等。
HC32F460系列包含6个封装9个产品系列:
产品型号主频(MHz)内核Flash
(KB)
RAM
(KB)
GPIO电压
(V)
DMA
HC32F460PETB-LQFP100200M4512192831.8 ~ 3.62*4
HC32F460PEHB-VFBGA100200M4512192831.8 ~ 3.62*4
HC32F460KETA-LQFP64200M4512192521.8 ~ 3.62*4
HC32F460KEUA-QFN60TR200M4512192501.8 ~ 3.62*4
HC32F460JETA-LQFP48200M4512192381.8 ~ 3.62*4
HC32F460JEUA-QFN48TR200M4512192381.8 ~ 3.62*4
HC32F460PCTB-LQFP100200M4256192831.8 ~ 3.62*4
HC32F460KCTA-LQFP64200M4256192521.8 ~ 3.62*4
HC32F460JCTA-LQFP48200M4256192381.8 ~ 3.62*4
HC32F460系列产品介绍:
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU 集成FPU、 MPU,支持 SIMD指令的 DSP,及CoreSight标准调试 单元 。最高工作主频200MHz Flash加速 单元实现 0-wait程序 执行达到 250DMIPS或 680Coremarks的运算性能。
内置存储器:
最大 512KByte的 Flash memory,支持安全保护及数据加密 *1
最大 192KByte的 SRAM,包括 32KByte的200MHz单周期访问高速 RAM 4KByte Retention RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
– 系统电源( Vcc 1.8-3.6V )
– 6个独立时钟源:外部主时钟晶振 (4-24MHz ),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz), 内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT专用 RC(10kHz)
– 包括上电复位(POR) 低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内 的 14种复位源 每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
– 外设 功能可以独立 关闭或开启
– 三种 低功耗模式: Sleep Stop Power down模式
– Run模式和 Sleep模式 下 支持 超高速模式、高速模式 、 超低速模式 之间 的切换
– 待机功耗: Stop模式 typ.90uA@25°C Power down模式最低至 1.8uA@25°C
– Power down模式下,支持 16个端口唤醒,支持超低功耗 RTC工作 4KByte SRAM保持数据
– 待机快速唤醒, Stop模式唤醒最快至 2us Power down模式唤醒最快至 20us
⚫ 外设运行 支持 系统显著 降低 CPU处理负荷
– 8通道双主机 DMAC
– USBFS专用 DMAC
– 数据计算 单元 DCU
– 支持外设事件相互触发( AOS )
⚫ 高性能模拟
– 2个独立12bit 2.5MSPS ADC
– 1个可编程增益放大器( PGA )
– 3个 独立电压比较器( CMP),支持 2路内部基准电压
– 1个片上温度传感器( OTS )
⚫ Timer
– 3个多功能 16bit PWM Timer Timer6
– 3个 16bit 电机 PWM Timer Timer4
– 6个 16bit 通用 Timer TimerA
– 2个 16bit 基础 Timer Timer0
⚫ 最大 83个 GPIO
– CPU单周期访问 最大 100MHz输出
– 最大 81个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 20个 通信接口
– 3个 I2C,支持 SMBus协议
– 4个 USART,支持 ISO7816-3协议
– 4个 SPI
– 4个 I2S,内置音频 PLL支持音频级采样精度
– 2个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC格式
– 1个 QSPI 支持 200Mbps高速 访问 XIP
– 1个 CAN,支持 ISO11898-1标准协议
– 1个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host
⚫ 数据加密 功能
– AES/HASH/TRNG
为你推荐
  • 第七代IGBT单管BLG80T65FDK7-F充电桩头部客户认可,实现批量交付2026-02-11 17:14
    近日,上海贝岭IGBT芯片BLG80T65FDK7-F在头部客户40KW与60KW电源模块等项目中成功实现批量交付,为充电桩的高效、可靠运行注入强劲“芯”动力。
    2840浏览量
  • 超低功耗MCU软件设计技巧与选型2025-04-12 17:19
    超低功耗MCU(微控制器)凭借其极低的功耗和高效的能量管理能力,正在快速渗透到多个新兴领域,尤其在物联网(IoT)、可穿戴设备、智能家居和医疗电子等领域展现出巨大的应用潜力,国内超低功耗MCU的崛起与开发应用生态的沉淀,大力节省超低功耗选型设计成本以及开发周期.如何做好超低功耗mcu嵌入式软件设计与选型是本文讲述的主要内容.
    mcu
    2760浏览量
  • 德国Embedded World嵌入式展会看国际巨头MCU产品方向2025-03-13 18:11
    今年Embedded World展会上来自TI、英飞凌、ST、瑞萨、Microchip等厂家推出的MCU微控制器,在超低功耗MCU,新兴存储MCU,边缘AI MCU。车规RISC-V MCU,超小型MCU均有新技术满足不同应用需求的的产品发布.
  • PAC智能电机控制集成栅极驱动器的MCU应用方案2024-10-25 15:11
    无刷直流电机的驱动电路主要有三大部分:控制器、栅极驱动器(即我们常说的预驱),以及功率 MOSFET/IGBT。本文介绍了PAC智能电机控制带预驱的应用介绍
    2581浏览量
  • 通用电机控制MCU的作用2024-10-24 17:41
    电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)技术来实现电机控制是一种有效的方法。降低能耗的一个主要对象是电机,它消耗了美国总能耗的大约50%。家庭里随便都可以找到超过50个电机,一般会有70到80个,在工业领域,工厂自动控制对电机的利用也很广泛。
    2047浏览量
  • BLDC方波控制与PMSM正弦波控制的区别2024-10-24 17:14
    现代电机与控制技术以电流驱动模式的不同将永磁无刷直流电动机分为两大类:无刷直流电机(BLDC)与永磁同步电机(PMSM);两者在控制细节与应用领域要求各有不同。
  • 电机控制方案开发流程2024-10-12 16:36
    电机控制应用广泛,电机控制软件方案核心是MCU,功率器件、驱动器件;本文介绍电机控制方案开发的流程与需要解决的问题。
