企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市国盛自动化有限公司
深圳市国盛自动化有限公司是一家电子仪器设备生产及销售的公司
444 内容数 6.8w 浏览量 7 粉丝
Agilent 安捷伦 E4408B 频谱分析仪9KHz~1.5GHz
型号: E4408B
--- 产品参数 ---
  • 品牌 安捷伦
  • 数量 10
--- 产品详情 ---
频率范围
E4411B:50Ω  9KHz~1.5GHz
E4411B:75Ω(选件1DP):1MHz~1.5GHz
E4403B:9KHz~3.0GHz
E4408B:9KHz~26.5GHz
频段 本振谐波次数=N 中心频率
0 1- 9KHz~3.0GHz
1 1- 2.85GHz~6.7GHz
2 2- 6.2GHz~13.2GHz
3 4- 12.8GHz~19.2GHz
4 4- 18.7GHz~26.5GHz
频率基准
老化率:±2×10-6/年
调整率:±5×10-7
温度稳事实上性:±5×10-6
频率读出精度
(起始、终止、中心、频标):±(频率读数×频率基准误差1+频率间隔的0.75%+分辨带宽(RBW)的15%+10Hz+1×N2)
频标计数器
分辨率:可以1Hz选择到100KHz
精度:±(频标频率×频率基准误差1+计数器分辨率)
频率间隔
范围:0Hz(零频率间隔)
E4411B:100Hz~1.5GHz
E4403B:100Hz~3.0GHz
E4408B:100Hz~26.5GHz
分辨率:2Hz×N2
精度:频率间隔的±1%扫描时间
范围:4ms~4000s
精度:±1%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部、延迟、偏置
偏置触发范围:±327ms~±323ks
扫描(迹线)点:401
分辨带宽
范围(-3dB带宽):1KHz~3MHz,按1-3-10顺序分档,和5MHz。
(-6dB带宽,EMI):9KHz,120KHz
精度(1KHz~3MHz RBW):±15%
(5MHz RBW):±30%
选择性(60 dB/3 dB带宽比):<15:1(典型值)
视频带宽(-3dB)
30Hz~1MHz,按1-3-10顺序分档。3MHz(典型值)
稳定度
噪声边带(对连续波信号的偏离1KHz分辨带宽(RBW)、30Hz视频带宽(VBW)和取样检波器)
≥10KHz:≤-90dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
≥20KHz:≤-98dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
≥30KHz:≤-100dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
≥100KHz:≤-112dBc/Hz+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
剩余调频
1KHz RBW,1KHz VBW:≤150Hz p-p×N2,100ms 与系统相关的边带,与连续波信号的偏离:
≥30KHz:≤-65dBc+频率>6.7 GHz时的20 Log N2
幅度指标
幅度精度
总幅度精度4:±(0.6dB+频率响应)
在参考设置5上:±0.4dB
为你推荐
