企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
OCX欧创芯 OC5010B ESOP8 降压恒流
型号: OC5010B
--- 产品参数 ---
  • 型号 OC5010B
  • 数量 42200
  • 封装 ESOP8
  • 品牌 OCX欧创芯
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
OC5010B 产品描述
OC5010B 是一款性能卓越的内置 5A 功率 MOS 开关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动控制器,凭借其先进的设计和出色的性能,在照明及相关领域中占据重要地位。
一、基本信息
  • 输出电流设定:通过连接一个外接电阻,工程师能轻松且精准地设定输出电流,其最大输出电流可达 2.5A。这种便捷的设定方式,使得 OC5010B 可以适配各种不同功率需求的 LED 灯具,无论是小型的指示灯具,还是大型的照明灯具,都能提供恰到好处的电流支持。
  • 工作模式:调光脚 ADJ 具备高度的灵活性,它既能完美兼容 PWM 调光方式,也能适应模拟调光。在 PWM 调光模式下,通过快速地开关控制,实现对 LED 亮度的精确调节,能有效避免调光过程中的闪烁现象,为用户带来舒适的视觉体验;而在模拟调光模式时,可根据输入电压的变化平滑地调整 LED 亮度。当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时,系统会自动进入低功耗待机状态,此时功率消耗极低,有效节省能源,延长设备的使用时间和电池寿命。
  • 控制方式:采用先进的电感电流滞环控制方式,这使得 OC5010B 对负载瞬变的响应速度极快。当负载出现突然变化时,例如 LED 灯具在不同工作状态下的电流需求改变,它能够在极短的时间内做出调整,确保设备稳定运行。同时,其对输入电压具有高的抑制比,能有效过滤掉输入电压中的波动和杂波,减少电压不稳定对 LED 灯具的影响,保证 LED 始终工作在稳定的电流环境下。其电感电流纹波仅为 20%,极大地降低了电流波动对 LED 寿命和发光质量的影响,且最高工作频率可达 1MHz,保证了系统高效稳定的运行。
  • 特殊设计:专门针对宽输入电压范围的应用场景进行优化,输入电压范围从 5.5V 到 60V,这意味着它可以在多种不同的供电环境下正常工作。无论是常见的直流电源,还是一些电压波动较大的电源,OC5010B 都能轻松应对。此外,它还内置了一个输出电压为 5.5V 的 LDO(低压差线性稳压器),最大可提供 5mA 电流输出,这一稳定的电源输出可以为其他辅助电路模块,如信号处理芯片、通信模块等提供可靠的电力支持,确保整个系统的稳定运行。
  • 封装形式:采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。这种封装形式不仅有利于芯片在工作过程中的散热,能有效降低芯片温度,提高芯片的稳定性和可靠性,还能在一定程度上节省电路板的空间,使得电路板的布局更加紧凑,提高了电路板的集成度,降低了整个照明系统的体积和成本。
  • 保护机制:内置精密的过温保护电路,当芯片温度达到过温保护点时,系统会立即自动进入过温保护模式。此时,芯片会自动降低输入电流,避免因温度过高导致芯片损坏,极大地提高了系统的可靠性和稳定性,延长了设备的使用寿命。
二、应用领域
  • 建筑照明:在写字楼、商场、酒店等各类建筑场所,照明质量直接影响着人们的工作、购物和居住体验。OC5010B 的高精度恒流驱动特性,能够为 LED 灯具提供极其稳定的电流,确保灯光亮度均匀,无频闪现象。在写字楼的办公区域,稳定的照明可以减少员工的视觉疲劳,提高工作效率;在商场中,均匀的灯光可以更好地展示商品,吸引顾客的注意力;在酒店的客房和公共区域,舒适的光照环境能让客人感受到温馨和放松。
  • 工业照明:工厂、仓库等工业场所对灯具的要求极为苛刻,需要灯具具备高亮度、高稳定性和长寿命等特点。OC5010B 的宽输入电压范围使其能够适应工业场所复杂多变的用电环境,即使在电压波动较大的情况下,也能保证 LED 灯具稳定工作。其高效的恒流驱动能力,能确保灯具始终保持高亮度,为工业生产提供充足的照明。此外,由于工业环境往往存在高温、潮湿等恶劣条件,OC5010B 的过温保护和良好的散热设计,使其能够在这样的环境中可靠运行,减少灯具的维护和更换成本。
  • 环境照明:城市景观照明、公园照明等环境照明项目,注重灯光的视觉效果和艺术氛围的营造。OC5010B 兼容的调光方式,能够根据不同的场景和需求,灵活调整灯光的亮度和颜色。在城市的标志性建筑、桥梁、公园等场所,通过控制灯光的变化,可以打造出绚丽多彩的夜景效果,为城市增添独特的魅力。例如,在公园的步道照明中,可以根据不同的时间段和天气条件,调整灯光的亮度和色温,营造出舒适的夜间漫步环境。
  • MR16 及 LED 灯:MR16 灯常用于商业展示和家居局部照明,这类灯具对体积和性能要求较高。OC5010B 外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,这使得它非常适合应用于 MR16 及 LED 灯。采用 OC5010B 作为驱动控制器的灯具,不仅可以实现体积小巧、外观精致,而且在性能上也十分出色,能够提供稳定的照明效果,满足商业展示和家居装饰的需求。例如,在珠宝展示柜中,MR16 灯配合 OC5010B 能够精准地照亮珠宝,突出其光泽和质感。
  • 汽车照明:汽车内部的仪表盘照明、阅读灯,以及外部的大灯、转向灯等,都对电子元件的稳定性和可靠性有严格要求。汽车行驶过程中,电气环境复杂多变,电压波动频繁。OC5010B 的过温保护、高输入电压抑制比等特性,使其能够在这样的环境中稳定运行。在汽车大灯中,OC5010B 可以保证 LED 灯在各种路况下都能提供稳定的照明,提高行车安全性;在仪表盘照明中,能够确保驾驶员清晰地读取各种信息。
三、产品优势
  • 高效率:OC5010B 的转换效率高达 96%,这意味着在将输入电能转换为 LED 所需的驱动电能时,只有极少的能量被损耗。相比传统的驱动控制器,其能源利用率大幅提高。以一个大型照明项目为例,使用 OC5010B 作为驱动控制器,每年可节省大量的电费支出。同时,由于能量损耗减少,芯片在工作过程中产生的热量也相应减少,这不仅降低了对散热系统的要求,还提高了设备的稳定性和使用寿命。
  • 高精度电流控制:其电流精度可达 ±3%,能够精确地控制 LED 的电流。LED 的亮度与通过它的电流密切相关,高精度的电流控制确保了 LED 灯具的亮度一致性和稳定性。在大规模的照明项目中,如城市路灯照明、大型商场照明等,使用 OC5010B 驱动的 LED 灯具,不会出现亮度不均的现象,为人们提供了更加舒适和均匀的照明环境。
  • 无需复杂环路补偿:采用滞环控制方式,无需复杂的环路补偿电路。传统的驱动控制器往往需要设计复杂的环路补偿电路来保证系统的稳定性,这不仅增加了电路设计的难度和成本,还可能引入额外的故障点。而 OC5010B 的滞环控制方式,简化了电路设计,使得工程师可以更快速地完成产品开发。同时,减少了电路元件的使用,降低了成本,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 低压差工作稳定性高:在低压差工作时,OC5010B 依然能保持高稳定性。在一些特殊的应用场景中,输入电压与 LED 所需的工作电压之间的压差较小,此时传统的驱动控制器可能无法正常工作或性能大幅下降。而 OC5010B 凭借其先进的设计,能够在这种低压差环境下稳定运行,保证 LED 灯具在各种电压条件下都能正常工作,扩大了其应用范围。
为你推荐
