企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
OC5265B SOT89-5 降压恒流驱动器
型号: OC5265B
--- 产品参数 ---
  • 型号 OC5265B
  • 数量 49900
  • 封装 SOT89-5
  • 品牌 OCX欧创芯
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
OC5265B 产品描述
OC5265B 作为一款设计精妙的连续电感电流导通模式降压型 LED 恒流驱动器,在照明行业中展现出卓越的性能,为各类 LED 照明应用提供了可靠的驱动方案。
一、产品描述
OC5265B 工作电压覆盖 4.8V 到 65V 的宽广范围,这使得它能够适配各种不同类型的电源,无论是低电压的电池供电设备,还是高电压的市电供电系统,都能稳定运行。其输出电流可灵活调节,最大值可达 1.2A,足以驱动数十瓦功率的 LED 灯串,满足从家用小型灯具到商业照明的多样化功率需求。
在调光方面,OC5265B 的 DIM 调光脚功能丰富,支持 PWM 调光和模拟调光两种模式。PWM 调光通过快速的脉冲信号,能够精确控制 LED 的亮度,避免调光过程中出现闪烁,为用户带来舒适的视觉体验;模拟调光则根据输入电压的变化,平滑地调整 LED 的亮度。当 DIM 脚电压低于 0.3V 时,驱动器会自动进入低功耗待机状态,有效节省能源。
这款驱动器采用先进的滞环控制方式,无需复杂的环路补偿电路,不仅简化了电路设计,降低了成本,还减少了潜在的故障点,提高了系统的可靠性与稳定性。其工作频率高达 1MHz,能够快速响应负载的瞬变,确保设备在各种工况下都能稳定运行。
OC5265B 内置功率开关,并采用高端电流检测电路,能够精准检测电流,保证恒流控制的准确性。独特的电路架构设计,使其在低压差工作时,输出电流不会出现过冲现象,大大延长了 LED 的使用寿命。同时,其恒流电路具备出色的负载调整率和线性调整率,确保在不同负载和输入电压条件下,LED 都能获得稳定的电流驱动。
在封装上,OC5265B 采用 SOT89 - 5 封装形式,尺寸小巧,便于在电路板上实现紧凑布局,提高电路板的集成度,尤其适用于空间有限的设备。
保护机制方面,OC5265B 内置了精密的过温保护电路。当芯片温度达到过温保护点时,会自动进入过温保护模式,输出电流逐渐下降,避免芯片因过热损坏,极大地提高了系统的可靠性和稳定性,延长了设备的使用寿命。此外,还增加了低端过流保护功能,在出现续流二极管短路等异常情况时,能够保护芯片不被损坏。
二、引脚介绍
  • VIN 引脚:电源输入引脚,连接外部电源正极,为芯片提供工作所需的电能。务必确保接入电压在 4.8V - 65V 的工作电压范围内,这样才能保证芯片正常且稳定地工作。
  • SW 引脚:开关节点引脚,与外部电感和功率开关相连。在芯片工作过程中,该引脚的电压会随着开关状态的变化而改变,通过与电感的协同作用,实现电能的转换和传输。
  • GND 引脚:接地引脚,连接到系统地,为芯片提供电气参考电位。可靠的接地是保证电路正常工作的关键,能够有效减少电气干扰。
  • DIM 引脚:调光控制引脚,既支持 PWM 调光信号输入,也支持模拟调光电压输入。通过输入不同的 PWM 信号或模拟电压,用户可以实现对 LED 亮度的精确调节。当该引脚电压低于 0.3V 时,芯片输出关断,进入待机状态。
  • CS 引脚:电流采样引脚,连接外部电流采样电阻。芯片通过检测该电阻上的电压降,能够精确获取输出电流的大小,从而实现恒流控制,确保 LED 电流稳定。
三、产品优势
  • 高效率:OC5265B 的转换效率高达 96%,在将输入电能转换为 LED 驱动电能的过程中,能量损耗极少。与传统驱动控制器相比,能源利用率大幅提高。以大型照明项目为例,使用 OC5265B 作为驱动器,每年可节省大量的电费支出。同时,由于能量损耗减少,芯片工作时产生的热量也相应减少,降低了对散热系统的要求,提高了设备的稳定性和使用寿命。
  • 高精度电流控制:其电流精度可达 ±3%,能够精确地控制 LED 的电流。由于 LED 的亮度与电流密切相关,高精度的电流控制确保了 LED 灯具亮度的一致性和稳定性。在大规模照明项目中,使用 OC5265B 驱动的 LED 灯具不会出现亮度不均的现象,为用户提供了更加舒适和均匀的照明环境。
  • 无需复杂环路补偿:采用滞环控制方式,摒弃了传统驱动控制器所需的复杂环路补偿电路。这一设计不仅简化了电路设计,使工程师能够更快速地完成产品开发,还减少了电路元件的使用,降低了成本,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 低压差工作稳定性高:在低压差工作时,OC5265B 依然能保持高稳定性。在一些特殊的应用场景中,输入电压与 LED 工作电压之间的压差较小,传统驱动控制器可能无法正常工作或性能大幅下降,而 OC5265B 凭借其先进的设计,能够在这种低压差环境下稳定运行,保证 LED 灯具在各种电压条件下都能正常工作,扩大了其应用范围。
四、应用领域
  • 汽车照明:汽车行驶过程中,电气环境复杂多变,电压波动频繁。OC5265B 的宽电压工作范围、过温保护、低端过流保护以及对负载瞬变的快速响应能力,使其能够在汽车复杂的电气环境中稳定运行。它可应用于汽车大灯,保证在各种路况下都能提供稳定的照明,提高行车安全性;也适用于车内的仪表盘照明、阅读灯等,确保驾驶员能够清晰地读取信息,为乘客提供舒适的照明环境。
  • LED 备用灯与信号灯:在一些需要备用照明或信号指示的场合,如应急照明、交通信号灯等,对灯具的稳定性和可靠性要求极高。OC5265B 的高精度恒流控制、多种保护机制以及高效的工作特性,能够确保备用灯和信号灯在关键时刻稳定工作,发挥重要作用。
  • 低压 LED 射灯代替卤素灯:随着环保和节能要求的不断提高,低压 LED 射灯逐渐取代卤素灯。OC5265B 的高效率(可达 96%)能够有效降低能源损耗,降低使用成本;其精准的恒流控制可保证 LED 射灯亮度稳定,无频闪,为用户提供更舒适的照明体验。
为你推荐
