--- 产品参数 ---
- 型号 OC7135E38
- 数量 54700
- 封装 SOT-89
- 品牌 OCX(欧创芯)
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。 OC7135 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免结温超过 120o C 时因过热 而造成损坏。OC7135 还集成了 LED 短路 保护功能。此外,OC7135 自带软启动功 能。 OC7135 可提供多个规格的输出电流 供客户选择,输出电流可以从 100mA 到 380mA,步长为 20mA,并可通过多芯片 并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。 OC7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
◆电源电压:2.7V~5.5V ◆输出电流:100mA 到 380mA ◆低压差:150mV@350mA ◆输出电流精度:优于±5% ◆过热保护阈值:120o C ◆LED 短路保护 ◆软启动
为你推荐
FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片 2026-03-17 11:42
产品型号:FM17580-QNA-T-G 型号:FM17580-QNA-T-G 数量:5993 封装:QFN32 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM25Q16A-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-17 11:28
产品型号:FM25Q16A-SO-T-G 型号:FM25Q16A-SO-T-G 数量:87222 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C64D-SO-T-G SOP8存储芯片2026-03-17 11:13
产品型号:FM24C64D-SO-T-G 型号:FM24C64D-SO-T-G 数量:5399 封装:SOP8 品牌:FM/富满 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C512D-TS-T-G TSSOP8 存储器芯片2026-03-13 18:23
产品型号:FM24C512D-TS-T-G 型号:FM24C512D-TS-T-G 数量:2547 封装:TSSOP-8 品牌: FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C256E-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 18:05
产品型号: FM24C256E-SO-T-G 型号: FM24C256E-SO-T-G 数量:32586 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C16D-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 17:58
产品型号:FM24C16D-SO-T-G 型号:FM24C16D-SO-T-G 数量:9336 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C02C-SO-T-G SOP-8 存储器芯片2026-03-13 14:37
产品型号:FM24C02C-SO-T-G 型号: FM24C02C-SO-T-G 数量:6385 封装:SOP-8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片2026-03-13 13:57
产品型号:OC5031B 型号:OC5031B 数量:35500 封装:SOT23-6 品牌: OCX欧创芯 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6701B SOP-8 驱动芯片2026-03-13 11:15
产品型号:OC6701B 型号:OC6701B 数量:63550 封装:SOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5864 SOT23-6 电源芯片2026-03-12 13:47
产品型号:OC5864 型号:OC5864 数量:36550 封装:SOT23-6 品牌:OC5864 批次:最新批次
