企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
OCX/欧创芯 OC6800B ESOP8 升压升降恒压器
型号: OC6800B
--- 产品参数 ---
  • 型号 OC6800B
  • 数量 32500
  • 封装 ESOP8
  • 品牌 OCX/欧创芯
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
OC6800B 产品描述
OC6800B 是一款专为升压、升降压开关电源精心打造的专用 DC-DC 芯片,在电源管理领域凭借其卓越性能和先进设计,为众多设备提供稳定、高效的电源解决方案。
一、产品描述
OC6800B 内置强大的 100V/5A 功率管,具备出色的功率处理能力。其典型应用支持 5 - 36V 的宽输入电压范围,输出电压小于 100V,能够适配多种不同的电源输入场景,无论是低电压的电池供电设备,还是电压稍高的常规电源,都能稳定运行。
芯片采用固定频率的 PWM(脉冲宽度调制)控制方式,这种方式能够精确地调节输出电压和电流。在轻载条件下,它还能自动降频,有效提高转换效率,降低能源损耗,减少发热。
OC6800B 内置高精度误差放大器,能够精准地检测和调整输出信号,确保输出的稳定性;振荡器则为整个电路提供稳定的时钟信号,保证各部分电路协同工作;频率补偿电路进一步优化了电路性能,简化了外围设计,减少了外部元件的使用数量和成本。
该芯片还具备完善的保护功能,内置过流保护,当电路中出现过流情况时,能迅速切断电路,保护芯片和其他元件不被损坏;EN 脚关断功能则可通过外部控制信号,方便地控制芯片的开启和关闭,实现灵活的电源管理。此外,工作频率可通过一个外接电阻进行调节,工程师可以根据不同的应用场景和需求,轻松设置系统工作频率,满足多样化的设计要求。
OC6800B 内部集成了软启动电路,避免了开机瞬间的电流冲击,保护了电路元件;过温保护电路则在芯片温度过高时自动启动,降低芯片的工作负荷,防止芯片因过热而损坏,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
在封装上,OC6800B 采用 ESOP8 封装形式,散热片内置接 SW 脚,这种设计不仅有利于芯片在工作过程中的散热,能有效降低芯片温度,提高芯片的稳定性和可靠性,还能在一定程度上节省电路板的空间,使得电路板的布局更加紧凑,提高了电路板的集成度。
二、引脚介绍
  • VIN 引脚:电源输入引脚,连接外部电源正极,为芯片提供工作所需的电能。需确保接入电压在 5 - 36V 的工作电压范围内,以保证芯片正常稳定工作。
  • SW 引脚:开关节点引脚,与外部电感和功率开关相连,同时散热片内置接此脚。在芯片工作时,该引脚电压会随开关状态变化,通过与电感配合,实现电能的转换和传输,散热片则帮助散发工作过程中产生的热量。
  • GND 引脚:接地引脚,连接到系统地,为芯片提供电气参考电位,可靠接地是保证电路正常工作的关键,能够有效减少电气干扰。
  • EN 引脚:使能引脚,用于控制芯片的开启和关闭。当 EN 引脚接高电平时,芯片正常工作;当接低电平时,芯片进入关断状态,实现灵活的电源管理,可用于节能控制或系统的电源时序控制。
  • FB 引脚:反馈引脚,连接到输出电压的反馈网络。通过检测输出电压,将信号反馈给芯片内部的误差放大器,实现对输出电压的精确调节,确保输出电压稳定在设定值。其采样电压为 1V ,以此为基准进行电压调节。
  • RT 引脚:频率设置引脚,通过连接一个外接电阻,可调节芯片的工作频率。根据不同的应用需求,选择合适的外接电阻值,就能方便地设置系统工作频率。
  • COMP 引脚:补偿引脚,连接频率补偿电路,用于优化芯片的动态响应性能,确保在不同负载和输入电压条件下,芯片都能稳定工作,减少输出电压的波动。
三、产品优势
  • 高效率:转换效率可高达 97%,在将输入电能转换为输出电能的过程中,能量损耗极少。与传统电源芯片相比,能源利用率大幅提高,以大型电源系统为例,使用 OC6800B 每年可节省大量的电费支出。同时,由于能量损耗减少,芯片工作时产生的热量也相应减少,降低了对散热系统的要求,提高了设备的稳定性和使用寿命。
  • 宽输入电压范围:5 - 36V 的宽输入电压范围,可满足大部分升压、升降压方案的输入需求。无论是常见的 5V USB 电源、12V 车载电源,还是 36V 的工业电源,OC6800B 都能轻松适配,大大拓宽了其应用领域。
  • 设计简单:内置功率管和多种功能电路,如高精度误差放大器、振荡器、频率补偿电路等,使得外部应用电路简洁明了。这不仅降低了设计难度,缩短了产品开发周期,还减少了外部元件的使用,提高了系统的稳定性,同时使整体设计尺寸更紧凑,便于在空间有限的设备中使用。
  • 工作频率可调:通过外接电阻可灵活设置固定工作频率,工程师能够根据不同的应用场景和需求,优化系统性能。例如,在对干扰敏感的环境中,可以降低工作频率以减少电磁干扰;在需要快速响应的场合,可以提高工作频率以满足快速变化的负载需求。
  • 完善的保护机制:内置过流保护、过温保护、软启动电路以及 EN 脚关断功能,全方位保护芯片和整个电路系统。过流保护防止电流过大损坏元件;过温保护避免芯片过热;软启动防止开机冲击;EN 脚关断实现灵活电源管理,大大提高了系统的可靠性和稳定性,降低了维护成本。
四、应用领域
  • POE 应急电源:在 POE(以太网供电)应急电源系统中,需要将输入电压进行升压或升降压处理,以满足不同设备的供电需求。OC6800B 的宽输入电压范围、高效率以及稳定的输出特性,能够确保应急电源在各种情况下都能为设备提供可靠的电力支持,保障网络通信等设备的正常运行。
  • 车载设备供电:汽车内部的电气环境复杂,电压波动较大。OC6800B 的宽输入电压范围和强大的抗干扰能力,使其能够适应车载电源的变化,为车载设备如导航仪、行车记录仪、车载音响等提供稳定的电源,保证这些设备在汽车行驶过程中稳定工作。
  • EPC / 笔记本车载适配器:用于将汽车电源转换为适合笔记本电脑等设备使用的电压。OC6800B 的高效率可以减少能源损耗,延长汽车电池的使用时间;其稳定的输出电压能够确保笔记本电脑等设备正常充电和运行,不会因为电压波动而损坏设备。
  • 手持供电设备:如手机充电宝、便携式蓝牙音箱、手持游戏机等,这些设备通常使用电池供电,需要高效的电源管理芯片来提升电池的使用效率和设备的续航能力。OC6800B 的高效率和宽输入电压范围,能够更好地适配不同类型的电池和充电方式,为手持设备提供稳定的电源输出,延长设备的使用时间。
  • 拉杆音响:拉杆音响需要较大功率的电源供应,同时对电源的稳定性要求也较高。OC6800B 内置的大功率管和稳定的输出特性,能够为拉杆音响提供足够的电力,并且保证音质不受电源波动的影响,为用户带来更好的听觉体验。
  • 储能设备:在储能设备如移动电源、太阳能储能系统等中,OC6800B 可以将存储的电能高效地转换为设备所需的电压和电流。其高效率能够减少能量在转换过程中的损耗,提高储能设备的利用率;完善的保护机制则确保储能设备在充放电过程中的安全性和稳定性。
为你推荐
