企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
HDSC/华大半导体 HC32F002C4PZ-TSSOP20TR TSSOP-20单片机
型号: HC32F002C4PZ-TSSOP20TR
--- 产品参数 ---
  • 型号 HC32F002C4PZ-TSSOP20TR
  • 数量 5470
  • 封装 TSSOP-20
  • 品牌 HDSC/华大半导体
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
◾ 48MHz Cortex-M0+ 32 位 CPU 平台 ◾ HC32F002 系列具有灵活的功耗管理系统 ‒ 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭,上 电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所 有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的 功耗 ‒ 15μA/MHz@3V@48MHz 休眠模式:CPU 停 止,外设处于可运行状态,主时钟运行 ‒ 100μA/MHz@3V@48MHz 工作模式:CPU 和 外设可运行,从 FLASH 运行程序 ◾ 18K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP,4 级安全保护 ◾ 2K 字节 RAM 存储器 ◾ 通用 I/O 管脚 (22IO/24PIN,18IO/20PIN) ◾ 时钟 ‒ 内部高速时钟 44.24/48MHz ‒ 内部低速时钟 32.8/38.4KHz ‒ 外部输入 1-16MHz ◾ 定时器/计数器 ‒ 1 个复合定时器,可配置为通用 16 位定时 器/计数器或 3 个 16 位基本定时器;作为通 用定时器时支持 4 通道捕获比较,4 通道 PWM 输出;作为基本定时器时,每个定时器 支持两路翻转输出
‒ 1 个高级 16 位定时器,支持 3 相互补 PWM 输出 ‒ 1 个独立看门狗电路,内部低速时钟振荡器 提供 WDT 计数 ‒ 1 个窗口看门狗电路,使用系统时钟 ‒ 1 个低功耗 16 位定时器,支持自动唤醒 ‒ 1 个 CM0+内置 24 位 SysTick 定时器
◾ 通讯接口 ‒ 2 路 LPUART 通讯接口 ‒ 1 路 SPI 标准通讯接口 ‒ 1 路 I2C 标准通讯接口 ◾ 定时器作为蜂鸣器频率发生器 ◾ 全球唯一 10 字节 ID 号 ◾ 128 字节 OTP 存储器,只能通过编程器写入 ◾ 10 位高达 1Msps 采样速率的 SARADC ◾ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电压,可 监控端口电压以及电源电压 ◾ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ◾ 工作条件:-20 ~ 105℃,1.7 ~ 5.5V ◾ 封装形式:QFN24/20,TSSOP24/20
为你推荐
