--- 产品参数 ---
- 型号 HC32L136K8TA-LQFP64
- 数量 2200
- 封装 LQFP64
- 品牌 HDSC/华大半导体
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管 理系统,超低功耗性能 – 0.5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态 时的功耗 – 0.9μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作 – 7μA@32.768kHz 低速工作模式:CPU 和外 设运行,从 Flash 运行程序 – 35μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式:CPU 停 止,外设运行,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序 – 4μs 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵 活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 64K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能 ⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系 统的稳定性
⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器 – 1 个低功耗 16 位定时器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获比 较,PWM 输出
为你推荐
FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片 2026-03-17 11:42
产品型号:FM17580-QNA-T-G 型号:FM17580-QNA-T-G 数量:5993 封装:QFN32 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM25Q16A-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-17 11:28
产品型号:FM25Q16A-SO-T-G 型号:FM25Q16A-SO-T-G 数量:87222 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C64D-SO-T-G SOP8存储芯片2026-03-17 11:13
产品型号:FM24C64D-SO-T-G 型号:FM24C64D-SO-T-G 数量:5399 封装:SOP8 品牌:FM/富满 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C512D-TS-T-G TSSOP8 存储器芯片2026-03-13 18:23
产品型号:FM24C512D-TS-T-G 型号:FM24C512D-TS-T-G 数量:2547 封装:TSSOP-8 品牌: FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C256E-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 18:05
产品型号: FM24C256E-SO-T-G 型号: FM24C256E-SO-T-G 数量:32586 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C16D-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 17:58
产品型号:FM24C16D-SO-T-G 型号:FM24C16D-SO-T-G 数量:9336 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C02C-SO-T-G SOP-8 存储器芯片2026-03-13 14:37
产品型号:FM24C02C-SO-T-G 型号: FM24C02C-SO-T-G 数量:6385 封装:SOP-8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片2026-03-13 13:57
产品型号:OC5031B 型号:OC5031B 数量:35500 封装:SOT23-6 品牌: OCX欧创芯 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6701B SOP-8 驱动芯片2026-03-13 11:15
产品型号:OC6701B 型号:OC6701B 数量:63550 封装:SOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5864 SOT23-6 电源芯片2026-03-12 13:47
产品型号:OC5864 型号:OC5864 数量:36550 封装:SOT23-6 品牌:OC5864 批次:最新批次
