企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
JOULWATT/杰华特 JWH5084QFNZ#TRPBF 同步降压转换器
型号: JWH5084
--- 产品参数 ---
  • 型号 JWH5084
  • 数量 5570
  • 封装 QFN3.5X3.5
  • 品牌 JOULWATT/杰华特
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
JWH5084 是一款基于 I2 架构的高性能单片降压开关稳压器,凭借出色的性能和全面的保护机制,在电源管理领域表现突出。
一、产品描述
  • 工作电压与输出电流:JWH5084 能在 4.5V 至 17V 的宽泛输入电压范围内稳定工作,适应多种不同的电源输入场景,无论是常见的 5V USB 电源,还是 12V 的车载电源等,都能轻松适配。通过两个集成的 N 沟道 MOSFET,它可提供高达 12A 的连续输出电流,能够满足多种设备对大功率输出的需求。
  • 频率设置与工作模式:通过 MODE 配置,其操作频率可灵活设置为 400kHz、800kHz 或 1200kHz ,使频率保持恒定,不受输入 / 输出电压的影响。这一特性为工程师在不同应用场景下优化系统性能提供了便利,例如在对干扰敏感的环境中,可选择较低频率以减少电磁干扰;在需要快速响应的场合,可选择较高频率以满足快速变化的负载需求。此外,它采用 FCCM 操作模式,确保了系统的高效稳定运行。
  • 保护机制:具备完善的保护功能,输出短路保护可在电路发生短路时迅速切断电路,避免元件损坏;过电压保护能防止输出电压过高对设备造成损害;热保护在芯片温度过高时自动启动,降低芯片工作负荷,防止芯片因过热损坏;欠压保护则确保在输入电压过低时,系统能正常工作或采取相应的保护措施。这些保护机制全方位保障了芯片和整个电路系统的安全稳定运行。
  • 其他特性:拥有电源良好指示灯,方便用户直观了解电源状态;可编程软启动时间可有效避免开机瞬间的电流冲击,保护电路元件;还具备输出放电功能,进一步提升了系统的安全性和可靠性。在 -40℃至 + 125℃结温范围内,参考电压精度可达 ±1% ,保证了输出的稳定性和准确性。
  • 封装形式:采用 QFN3.5×3.5-18 封装,这种封装形式尺寸小巧,能够提供一个具有最少外部组件的紧凑型解决方案,便于在电路板上实现紧凑布局,提高电路板的集成度,尤其适用于空间有限的设备。
二、引脚介绍
  • VIN 引脚:电源输入引脚,连接外部电源正极,为芯片提供工作所需的电能,输入电压范围为 4.5V - 17V,确保接入电压在此范围内,以保证芯片正常稳定工作。
  • SW 引脚:开关节点引脚,连接外部电感和功率开关,在芯片工作时,该引脚电压会随开关状态变化,通过与电感配合,实现电能的转换和传输。
  • GND 引脚:接地引脚,连接到系统地,为芯片提供电气参考电位,可靠接地是保证电路正常工作的关键,能够有效减少电气干扰。
  • FB 引脚:反馈引脚,连接到输出电压的反馈网络。通过检测输出电压,将信号反馈给芯片内部的控制电路,实现对输出电压的精确调节,确保输出电压稳定在设定值。
  • MODE 引脚:模式选择引脚,通过连接不同的电平或电路,可设置芯片的工作频率为 400kHz、800kHz 或 1200kHz,满足不同应用场景的需求。
  • SS 引脚:软启动引脚,连接外部电容,通过调整电容值,可设置软启动时间,避免开机瞬间的电流冲击。
  • PG 引脚:电源良好指示灯引脚,当芯片工作正常且输出电压稳定在正常范围内时,该引脚输出高电平,指示电源状态良好;当出现异常情况时,引脚状态会发生变化,提醒用户注意。
  • OCP 引脚:过流保护引脚,用于检测输出电流,当输出电流超过设定的过流保护阈值时,芯片内部的过流保护电路启动,切断输出,保护芯片和其他元件。
  • UVLO 引脚:欠压锁定引脚,当输入电压低于设定的欠压锁定阈值时,芯片进入欠压锁定状态,停止工作,防止在低电压下不稳定运行对芯片造成损坏;当输入电压恢复正常后,芯片自动恢复工作。
三、产品优势
  • 高效率:内部集成同步功率开关,无需使用外部肖特基二极管,就能提供高效率的电能转换,减少了能量损耗,降低了系统发热,提高了设备的稳定性和使用寿命。
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 17V 的工作输入范围,可满足多种电源输入条件,大大拓宽了其应用领域,无论是消费电子设备,还是工业控制设备,都能找到合适的应用场景。
  • 高输出电流能力:能够提供 12A 的连续输出电流,可满足对功率需求较大的设备,如高性能处理器、大功率通信模块等的供电需求。
  • 灵活的频率设置:可选择的开关频率为 400kHz、800kHz 和 1200kHz,工程师可以根据不同的应用需求和电磁环境,灵活调整工作频率,优化系统性能,减少电磁干扰。
  • 完善的保护机制:输出短路保护、过电压保护、热保护和欠压保护等全方位的保护功能,大大提高了系统的可靠性和稳定性,降低了维护成本,保障了设备的安全运行。
  • 紧凑的封装形式:QFN3.5×3.5-18 封装尺寸小巧,外部组件少,有利于在电路板上实现紧凑布局,提高电路板的集成度,适用于空间有限的小型化设备设计。
四、应用领域
  • 消费电子:在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等设备中,JWH5084 可作为高效的电源管理芯片,为设备的各个组件提供稳定的电源。其高输出电流能力和宽输入电压范围,能够满足这些设备对电源的严格要求,同时紧凑的封装形式也符合消费电子设备小型化的发展趋势。
  • 工业控制:在工业自动化设备、机器人、传感器等工业控制领域,需要稳定可靠的电源供应。JWH5084 的高效率、宽输入电压范围和完善的保护机制,使其能够适应复杂的工业环境,为工业设备提供稳定的电力支持,确保设备在各种工况下都能正常运行。
  • 新能源:在太阳能板、风力发电机等新能源发电设备以及储能设备中,JWH5084 可用于对电能进行转换和管理。其高效率能够减少能量在转换过程中的损耗,提高能源利用率;灵活的频率设置和完善的保护机制,也能满足新能源设备在不同工作状态下的需求。
  • 通信设备:在基站、路由器、交换机等通信设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。JWH5084 能够提供稳定的输出电压和大电流,满足通信设备中各种芯片和模块的供电需求,同时其良好的电磁兼容性和保护机制,也能确保通信设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
为你推荐
