企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
JOULWATT/杰华特 JW5056F TSOT23-6 降压开关稳压器
型号: JW5056F
--- 产品参数 ---
  • 型号 JW5056F
  • 数量 24100
  • 封装 TSOT23-6
  • 品牌 JOULWATT/杰华特
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
JW5056FTSOTB#TRPBF 产品描述
JW5056FTSOTB#TRPBF 是一款在电源管理领域独具特色的芯片,凭借其卓越的性能和可靠的设计,为各类电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。
一、产品描述
  • 工作电压与输出特性:该芯片能在 [X] V 至 [X] V 的输入电压范围内稳定工作,可适应多种电源场景,无论是常见的低压直流电源,还是稍高电压的适配器电源都能适配。输出电流可根据不同应用场景,在一定范围内灵活调节,最大可达 [X] A,满足多种设备对功率的需求。
  • 控制模式与频率:采用先进的 [具体控制模式] 控制方式,精准调节输出电压和电流。开关频率固定为 [X] kHz,保证了系统工作的稳定性和高效性,同时有效减少电磁干扰,使电路运行更加稳定。
  • 保护机制:具备全面的保护功能,当电路出现短路情况时,输出短路保护迅速动作,切断电路,避免元件因过大电流而损坏;过压保护可防止输出电压异常升高,损坏后端设备;过热保护在芯片温度过高时自动启动,降低芯片工作负荷,避免芯片因过热而损坏;欠压保护则确保在输入电压过低时,系统停止工作或采取相应措施,保护芯片和其他元件。
  • 其他特性:拥有电源状态指示功能,可通过引脚输出信号,直观反馈电源的工作状态。具备软启动功能,避免开机瞬间的电流冲击,保护电路元件和电源设备。同时,该芯片还具备良好的抗干扰能力,能在复杂的电磁环境中稳定工作。
  • 封装形式:采用 TSOTB 封装,这种封装形式尺寸紧凑,占用电路板空间小,有利于实现小型化设计。同时,引脚布局合理,便于焊接和电路连接,提高生产效率,降低生产成本。
二、引脚介绍
  • VIN 引脚:电源输入引脚,连接外部电源正极,为芯片提供工作所需的电能。需确保接入电压在规定的输入电压范围内,以保证芯片正常稳定工作。
  • VOUT 引脚:电源输出引脚,连接负载,输出稳定的直流电压。输出电压的大小由芯片内部的反馈控制电路和外部的反馈电阻网络共同决定。
  • GND 引脚:接地引脚,连接到系统地,为芯片提供电气参考电位,保证芯片正常工作,并有效减少电气干扰。
  • FB 引脚:反馈引脚,连接到输出电压的反馈网络。通过检测输出电压,将信号反馈给芯片内部的控制电路,实现对输出电压的精确调节,确保输出电压稳定在设定值。
  • EN 引脚:使能引脚,用于控制芯片的开启和关闭。当 EN 引脚接高电平时,芯片正常工作;当接低电平时,芯片进入关断状态,可实现灵活的电源管理,方便系统的电源控制和节能。
  • COMP 引脚:补偿引脚,连接外部补偿网络,用于优化芯片的动态响应性能,确保在不同负载和输入电压条件下,芯片都能稳定工作,减少输出电压的波动。
  • SS 引脚:软启动引脚,连接外部电容,通过调整电容值,可设置软启动时间,避免开机瞬间的电流冲击,保护电路元件。
  • PG 引脚:电源良好指示引脚,当芯片工作正常且输出电压稳定在正常范围内时,该引脚输出高电平,指示电源状态良好;当出现异常情况时,引脚状态会发生变化,提醒用户注意电源状态。
三、产品优势
  • 高效率:内部采用高效的功率转换电路,电能转换效率高,可有效减少能量损耗,降低系统发热,提高设备的稳定性和使用寿命,特别适用于对功耗要求较高的应用场景。
  • 宽输入电压范围:能适应较宽的输入电压范围,可满足不同电源条件下的应用需求,无论是在电池供电的移动设备,还是市电供电的固定设备中,都能稳定工作,拓宽了芯片的应用领域。
  • 精确的电压控制:通过反馈控制电路和高精度的内部基准电压源,实现对输出电压的精确控制,输出电压精度高,纹波小,可为对电源质量要求苛刻的芯片和模块提供稳定的电源。
  • 完善的保护机制:全面的保护功能确保了芯片和整个电路系统的安全稳定运行,降低了系统故障的风险,提高了设备的可靠性,减少了维护成本和维修时间。
  • 紧凑的封装形式:TSOTB 封装尺寸小巧,占用电路板空间少,便于在小型化设备中使用,符合现代电子设备小型化、轻薄化的发展趋势,同时也降低了电路板的设计和制造成本。
四、应用领域
  • 消费电子:在智能手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品中,作为电源管理芯片,为设备的各个组件提供稳定的电源。其高效率、宽输入电压范围和紧凑的封装形式,满足了消费电子产品对电源的严格要求,同时有助于延长电池续航时间和实现设备的小型化设计。
  • 工业控制:在工业自动化设备、传感器、可编程逻辑控制器(PLC)等工业控制领域,需要稳定可靠的电源供应。JW5056FTSOTB#TRPBF 的高效率、精确的电压控制和完善的保护机制,使其能够适应复杂的工业环境,为工业设备提供稳定的电力支持,确保设备在各种工况下都能正常运行。
  • 通信设备:在基站、路由器、交换机等通信设备中,对电源的稳定性和可靠性要求极高。该芯片能够提供稳定的输出电压和足够的电流,满足通信设备中各种芯片和模块的供电需求,同时其良好的抗干扰能力和保护机制,确保通信设备在复杂的电磁环境中稳定运行,保障通信的畅通。
  • 物联网设备:在各种物联网传感器节点、智能网关等设备中,由于通常采用电池供电,对电源的功耗和稳定性要求较高。JW5056FTSOTB#TRPBF 的高效率和宽输入电压范围,能够更好地适配不同类型的电池和充电方式,为物联网设备提供稳定的电源输出,延长设备的使用时间,提高物联网系统的可靠性 。
为你推荐
