--- 产品参数 ---
- 型号 SN74LVC1G123DCTR
- 数量 54700
- 封装 VSSOP8
- 品牌 TI/德州仪器
- 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
• 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装 • 支持 5V VCC 运行 • 允许接受输入电压 5.5V • 3.3V 时,tpd 最大值为 8ns • 所有端口上均支持以混合模式电压运行 • 支持降压转换到 VCC • A 和 B 输入上的施密特触发电路支持低输入转换速 率 • 通过高电平有效或低电平有效门式逻辑输入触发边 沿 • 可重触发,因此可实现非常长的输出脉冲,具有高 达 100% 的占空比 • 可通过覆盖清零终止输出脉冲 • 可在输出端实现无干扰上电复位 • Ioff 支持带电插入、局部省电模式和后驱动保护 • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的 要求 • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求 – 2000V 人体放电模型 (A114-A) – 200V 机器放电模型 (A115-A) – 1000V 充电器件模型 (C101)
SN74LVC1G123 器件是一款单通道可重触发单稳多谐 振荡器,需在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。 该单稳多谐振荡器可通过三种方法来控制输出脉冲持续 时间。在第一种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高 电平。在第二种方法中,B 输入为高电平,A 输入为低 电平。在第三种方法中,A 输入为低电平,B 输入为高 电平,清零 (CLR) 输入为高电平。 通过选择外部电阻和电容值,可对输出脉冲持续时间进 行编程。外部计时电容器必须连接在 Cext 和 Rext/Cext (正极)之间,外部电阻器则必须连接在 Rext/Cext 和 VCC 之间。要实现脉冲持续时间可变,请在 Rext/Cext 和 VCC 之间连接一个可变的外部电阻。此外,还可以 通过将 CLR 设置为低电平来缩短输出脉冲的持续时 间。 脉冲触发在特定的电压电平发生,与输入脉冲的转换时 间没有直接关系。A 输入端和 B 输入端上的施密特触 发具有足够的迟滞,可应对较慢的输入转换速率,且在 输出端完全没有抖动。
为你推荐
FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片 2026-03-17 11:42
产品型号:FM17580-QNA-T-G 型号:FM17580-QNA-T-G 数量:5993 封装:QFN32 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM25Q16A-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-17 11:28
产品型号:FM25Q16A-SO-T-G 型号:FM25Q16A-SO-T-G 数量:87222 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C64D-SO-T-G SOP8存储芯片2026-03-17 11:13
产品型号:FM24C64D-SO-T-G 型号:FM24C64D-SO-T-G 数量:5399 封装:SOP8 品牌:FM/富满 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C512D-TS-T-G TSSOP8 存储器芯片2026-03-13 18:23
产品型号:FM24C512D-TS-T-G 型号:FM24C512D-TS-T-G 数量:2547 封装:TSSOP-8 品牌: FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C256E-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 18:05
产品型号: FM24C256E-SO-T-G 型号: FM24C256E-SO-T-G 数量:32586 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C16D-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 17:58
产品型号:FM24C16D-SO-T-G 型号:FM24C16D-SO-T-G 数量:9336 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C02C-SO-T-G SOP-8 存储器芯片2026-03-13 14:37
产品型号:FM24C02C-SO-T-G 型号: FM24C02C-SO-T-G 数量:6385 封装:SOP-8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片2026-03-13 13:57
产品型号:OC5031B 型号:OC5031B 数量:35500 封装:SOT23-6 品牌: OCX欧创芯 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6701B SOP-8 驱动芯片2026-03-13 11:15
产品型号:OC6701B 型号:OC6701B 数量:63550 封装:SOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5864 SOT23-6 电源芯片2026-03-12 13:47
产品型号:OC5864 型号:OC5864 数量:36550 封装:SOT23-6 品牌:OC5864 批次:最新批次
