--- 产品参数 ---
- 型号 SCT2450STER
- 数量 4330
- 封装 ESOP-8
- 品牌 SCT/芯洲科技
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
•宽输入范围:3.8V-36V•高达5A连续输出电流•0.8V±1%反馈参考电压•集成45mΩ 高侧和20mΩ低侧功率MOSFET•脉冲跳跃模式(PSM),25uA静态电流处于睡眠模式•最小接通时间为100ns•4ms内部软启动时间•可调频率为100KHz至1.1MHz•外部时钟同步•用于降低EMI的频率扩展频谱(FSS)调制•可编程输入电压欠压锁定保护(UVLO)阈值和滞后的精确启用阈值•低跌落模式操作•可导出反向电压调节器•过电压和过温度保护•可在ESOP-8封装中提供
SCT2450是5A同步降压转换器,具有宽输入电压,范围从3.8V到36V,集成了45mΩ 高边MOSFET和20mΩ低侧MOSFET。SCT2450采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),具有典型的25uA低静态电流,有助于转换器在轻负载或待机条件下实现高效率。SCT2450具有可编程切换频率,从100 kHz到1.1 MHz,带外部电阻器,可灵活地优化效率或外部组件尺寸。转换器支持100kHz至1.1MHz频带的外部时钟同步。SCT2450允许以高侧MOSFET的最小100ns导通时间从高输入电压到低输出电压的功率转换。SCT2450是一款电磁干扰(EMI)友好型降压转换器,采用优化设计降低EMI。SCT2450具有频率扩展频谱FSS,其抖动范围为500kHz开关频率的±6%,调制率为开关频率的1/512,以减少传导EMI。SCT2450提供逐循环电流限制和打嗝过电流保护、热关机保护、输出过电压保护和输入欠电压保护。该设备采用8引脚热增强型SOP-8封装。
为你推荐
FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片 2026-03-17 11:42
产品型号:FM17580-QNA-T-G 型号:FM17580-QNA-T-G 数量:5993 封装:QFN32 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM25Q16A-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-17 11:28
产品型号:FM25Q16A-SO-T-G 型号:FM25Q16A-SO-T-G 数量:87222 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C64D-SO-T-G SOP8存储芯片2026-03-17 11:13
产品型号:FM24C64D-SO-T-G 型号:FM24C64D-SO-T-G 数量:5399 封装:SOP8 品牌:FM/富满 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C512D-TS-T-G TSSOP8 存储器芯片2026-03-13 18:23
产品型号:FM24C512D-TS-T-G 型号:FM24C512D-TS-T-G 数量:2547 封装:TSSOP-8 品牌: FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C256E-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 18:05
产品型号: FM24C256E-SO-T-G 型号: FM24C256E-SO-T-G 数量:32586 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C16D-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 17:58
产品型号:FM24C16D-SO-T-G 型号:FM24C16D-SO-T-G 数量:9336 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C02C-SO-T-G SOP-8 存储器芯片2026-03-13 14:37
产品型号:FM24C02C-SO-T-G 型号: FM24C02C-SO-T-G 数量:6385 封装:SOP-8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片2026-03-13 13:57
产品型号:OC5031B 型号:OC5031B 数量:35500 封装:SOT23-6 品牌: OCX欧创芯 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6701B SOP-8 驱动芯片2026-03-13 11:15
产品型号:OC6701B 型号:OC6701B 数量:63550 封装:SOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5864 SOT23-6 电源芯片2026-03-12 13:47
产品型号:OC5864 型号:OC5864 数量:36550 封装:SOT23-6 品牌:OC5864 批次:最新批次
