企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
顺源科技
主营产品:信号隔离器 隔离变送器 隔离放大器
156 内容数 5.8w 浏览量 11 粉丝
通用型多功能高精度隔离放大器
型号: ISOS 210A
品牌: SUNYUAN(深圳市顺源科技)
--- 产品参数 ---
  • 数量 222222222
  • 型号 ISOS 210A
  • 封装 SIP12 Pin阻燃
  • 批号 2023-5-29
  • 精度 0.2级
  • 带宽 20KHz
  • 温度范围 -40-125℃
  • 辅助电源 24v
  • 尺寸 33.0x10.5x15.5mm(长x宽x高)
  • 颜色 黑色
  • 增益为 1-100
  • 磁电抗干扰
  • 漂移
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
 ISOS 210AD系列模拟信号隔离放大器是一种磁电耦合的混合集成电路,产品采用低成本小体积的标准单列SIP12 Pin阻燃封装。模块内部集成了多组隔离的DC/DC变换电路及磁电耦合信号隔离变换电路,使用中只需要选择一个直流5V/12V/15V/24V单电源供电,即可完成模拟信号输入/信号输出/辅助电源三端隔离放大及转换功能,并且支持单端及正负双向直流信号输入输出。ISOS 210AD功能设计全面,采用非固定增益方式,输入信号经过输入端的前置放大器(增益为1-100)放大后进入内部调制器进行调制,非固定增益输入放大器方便用户根据现场工作状况灵活配置使用,用户可通过外设反馈增益电阻等实现增益可变应用,调制后的信号通过变压器耦合传输到输出边,经解调电路解调后放大输出。模块的三隔离设计结构使该器件可以满足信号输入、信号输出、辅助电源完全隔离,通过中断接地回路和泄漏路径措施来抑制共模电压和噪声来提高测量信号精度和完整性,非常适合单通道或多通道模拟信号隔离放大转换的应用。ISOS 210AD采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合,内部DC-DC隔离电源除了给内部放大电路供电外,还可以给输入和输出端各向外提供一组±15V/±5mA的非稳压隔离电源,用于二线制传感器配电或提供输入端前置放大、信号偏置、差分电路、电桥电路的基准电源。产品能满足潮湿、震动及宽温度范围 -40 ~ +125 ℃的车规级现场工作环境要求。
为你推荐
  • 车规级多功能高精度隔离放大器新产品:ISO EM210系列2023-03-13 14:51
    ISO EM210系列模拟信号隔离放大器是一种磁电耦合的混合集成电路,产品采用低成本,小体积DIP标准38Pin金属外壳封装,能有效屏蔽现场EMC空间干扰,并且与AD210模块Pin-Pin兼容。模块内部集成了多组隔离的DC/DC变换电路和磁电耦合信号隔离电路,使外部只需要选择一个直流5V/12V/15V/24V单电源供电,即可完成模拟信号输入/信号输出/辅
  • 无源型信号隔离器现场应用|信号隔离器-无源信号隔离器-二线制信号隔离器2022-08-24 15:01
    DIN ISO AC-O1系列交流转直流(AC/DC)无源两线制信号隔离变送器,是一种能将被测交流电流、电压按线性比例输出直流标准4-20mA电流信号的隔离变送器。配以相应的指示仪表或直接输送到DCS/FCS系统,实现系统对交流电压或电流的测量和控制。 该模块输出是针对24VDC和取样电阻(二线制仪表)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前工业现场常用的模拟
    625浏览量
  • 信号隔离器智能化发明专利:一种模拟信号隔离传输及智能控制技术2022-08-24 14:59
    顺源科技研发的模拟信号隔离传输及智能控制技术,是一种将仪器仪表/传感器/变送器/PLC/DCS等设备和装置中的模拟量经隔离放大及AD转换后通过现场总线/CAN总线/以太网/物联网/光纤/无线数传等传输载体进行远程无失真传输和精密控制。  这个发明专利涵盖了多路模拟信号通道隔离方式的数据采集与传输方式,包括:现场总线MODBUS RTU通信、以太网MODBUS
    240浏览量
  • 可编程模拟信号(有源/无源)PWM功率放大器分获两项国家专利2022-06-08 16:03
    235浏览量
  • 发明专利授权:顺源科技模拟信号隔离放大及转换技术2022-05-15 16:33
    顺源科技模拟信号隔离放大转换技术是一种光电或磁电隔离的模拟信号混合集成应用技术。该技术可以将一组高隔离的DC/DC转换电源和一组磁电或光电耦合的模拟信号隔离放大及转换电路集成在一起,采用低成本小体积的模块化PCB板式集成安置封装方案,信号输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该放大器模块能通过10KVAC高电压绝缘测试。模块内部的隔离电源除给放大电路供电还可
    448浏览量
  • 隔离放大器2022-04-21 10:45
    无源型低成本两线制4-20mA电流转模拟电压信号I/V转换信号隔离器
    442浏览量
  • 1KV隔离2:1宽电压输入单双路稳压输出工业系统DC-DC电源模块:DW系列2022-04-06 16:55
    DW—xxSxx(S:单输出)系列和DW—xxDxx(D:双输出)系列模块电源是一种宽输入电压范围,输出功率6W~12W的隔离型DC-DC转换器。输入电压范围常用规格:4.5~9.0V、9~18V、18~36V、36~72V 、70~150VDC、;输出分单路(S)、双路(D)两种。高稳压精度,高效率,高可靠性,极低的纹波和噪声使它适合于分板供电式分布电源系统。主要应用于程控交换机,ATM交换机,
    562浏览量
  • 血球分析医用仪器专用直流高压输出宽电压输入模块电源:GRB系列2022-04-06 16:53
    血液分析仪|血球分析仪专用GRB系列模块电源,采用先进的DC-DC转换升压技术和独特的真空绝缘灌封工艺,外壳采用金属屏蔽,具有防潮防震、效率高,功率密度大、低噪声温漂、抗EMC电磁干扰等特点。广泛用于冶金探矿,光控技术,医疗仪器,理化实验分析等。
    338浏览量
  • 传感器与变送器专用两线制回路取样配电隔离模块电源:BHK系列2022-04-06 16:51
    传感器与变送器专用两线制回路取样配电隔离模块电源:BHK系列 BHK系列两线制回路供电检测仪表专用隔离电源采用先进的DC-DC隔离转换技术和独特的真空绝缘灌封工艺。专为压力、位移、温湿度等两线制传感器与变送器之间的隔离供电与配电而设计,产品具有高隔离、小体积、超低功耗等特点,广泛用于机器人、数控机床,仪器仪表,工控智能化等领域
    443浏览量
  • 小体积2:1宽压输入1.5KV隔离稳压输出电源模块:DWS系列2022-04-06 16:47
    宽范围电压值DWS 2 (2:1) 或DWS 4(4:1)输入,8脚单排(SIP8 Pin)直插封装的DWS系列DC-DC模块电源,输出电压精确稳定并具有长时间自恢复过载保护和短路保护功能。当负载变化时输出电压值变动较小,不会升高超出额定设计电压值。特别为各种车载仪器设备、电池供电、模拟电源、CAN总线、RS485、以太网物联网RJ45远程通讯接口供电等提供可靠电源隔离设计。产品可以有效隔离地线环
    595浏览量
