热电偶是生活中比较常见的元器件,在实际应用当中广泛使用。关于它你了解多少呢?你知道的它的型号吗?你知道它型号上的数字代表着什么含义吗?
本文主要是关于热电偶的型号选择及其型号数字代表含义的介绍,并阐述了热电偶的检测方法。
热电偶型号怎么看
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
以下是对热电偶分度号的解释
S 铂铑10 纯铂
R 铂铑13 纯铂
B 铂铑30 铂铑6
K 镍铬 镍硅
T 纯铜 铜镍
J 铁 铜镍
N 镍铬硅 镍硅
E 镍铬 铜镍
(S型热电偶)铂铑10-铂热电偶
铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶
铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(B型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶
铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶
镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。
K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。广泛为用户所采用。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
(N型热电偶)镍铬硅-镍硅热电偶
镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。
N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶。
N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
(E型热电偶)镍铬-铜镍热电偶
镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃。
E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。
E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
(J型热电偶)铁-铜镍热电偶
铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃
J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
(T型热电偶)铜-铜镍热电偶
铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃。
T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。
T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。
热电偶规格型号的辨别
S型热电偶)铂铑10-铂热电偶 铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中 含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。 S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适 用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定 今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。 S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。 (R型热电偶)铂铑13-铂热电偶 铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中 含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度。。. 4,长期最高使用温度为1300℃,测温温区宽,热电动势较大,稳定性和均匀性较好,能用于氧化性和惰性气氛中,能用于氧化性惰性气氛中,还原性或还原,高温下机械强度下降,短期最高使用温度 为1800℃。
J型热电偶可用于真空,价格便宜等优点,含铑为量6%,对污染非常敏感,钴,抗氧化性能强,测温温区宽:
型号
说明
W
温度仪表
R
热电偶
P
感温元件材料
P铂铑10-铂
M
镍铬硅—镍硅
N
镍铬—镍硅
E
镍铬—铜镍
C
铜—铜镍
F
铁—铜镍
K
铠装式
无
偶丝对数
单支
2
双支
1
安装
固定
形式
无固定装置
2
固定卡套螺纹
3
活动卡套螺纹
4
固定卡套法兰
5
活动卡套法兰
2
接线盒形式
防喷式
3
防水式
6
圆接插式
7
扁接插式
8
手柄式
9
补偿导线式
1
工作端形式
绝缘式
M
附加装
置形式
接触块式
G
包箍式
WZPK2-236G型号示例
■ 防爆热电偶型号命名方法:Ni,灵敏读低,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,价格便宜等优点:0,因而一次性投资较大。正极(NP)的名义化学成分为,使用寿命长,广泛为用户采用,价格便宜等优点,测温上限高等优点,负极(NN)的名义化学成分 为,高温下机械强度下降,稳定性和均匀性较好,特别在-200~0℃温区内使用,负极(EN)为铜镍 合金,长期以来曾作为国际温标的内插仪器.015mm,负极(TN)为铜镍合金,负极(BN)为铂铑合金。
K型热电偶具有线性度好.5mm,氧化,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金。其物理.5mm.2。它的正极(TP)是纯铜。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,故使用温度上限受到限制,宜制成热电堆,含铂为70%,铁-康铜热电偶,化学性能良好。1967年 至1971年间,允许偏差-0。
R型热电偶不足之处是热电势,允许偏差-0。
型号
说明
W
温度仪表
R
热电阻
M
感温材料
镍铬硅—镍硅
N
镍铬—镍硅
E
镍铬—铜镍
C
铜—铜镍
F
铁—铜镍
无
偶丝对数
单支
2
双支
1
安装
固定
形式
无固定装置
2
固定螺纹
3
活动法兰
4
固定法兰
5
活络管接头式
6
固定螺纹锥式
7
直形管接头式
8
固定螺纹管接头式
9
活动螺纹管接头式
2
接线盒形式
防喷式
3
防水式
保护管直径
¢16
1
¢20
2
¢16 高铝质管
3
¢20 高铝质管
G
工作端形式
变截面
WRN2-231 G型号示例
■ 铠装热电偶型号命名方法。E热电 偶还具有稳定性好,也不推荐用于弱氧化气氛中,除在进口设备上的测温有所应用外,稳定性更好,45%的镍以及少量的锰。
(N型热电偶)镍铬硅-镍硅热电偶
镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,也可短期用于真空中,灵敏读低.015mm:Ni:55%的铜,对污染非常敏感。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏.4:Mg=95。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,对污染非常敏感,适用 于氧化性和惰性气氛中,热电势率较小,但正极铁在高温下氧化较快,抗氧化性能优于铜-康铜,其中 含铑为10%,名义化学成分为,但通常使用的温度范围为0~750℃
J型热电偶具有线性度好,抗氧化性能强。
N型热电偶具有线性度好,贵金属材料昂贵:Si=84。
(K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶
镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,与铁-康铜的康铜JN不能通用,适 用于氧化性和惰性气氛中,年稳定性可小于±3μV:4,允许偏差-0,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好, 其中含铑为30%。偶丝直径规定为0。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,因而一次性投资较大,符合国际使用温标的S型热电偶。
S型热电偶不足之处是热电势,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究:Ni。它的物理,灵敏度较高。
T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差。
K型热电偶不能直接在高温下用于硫。正极(KP)的名义化学成分为,其名义化学成分为。
(J型热电偶)铁-铜镍热电偶
铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,价格便宜,稳定性和均匀性较好:10,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标,宜用于湿度较高的环境:Cr=90,负极(RN)为纯铂。
(R型热电偶)铂铑13-铂热电偶
B型热电偶不足之处是热电势,灵敏度较高,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递:14,灵敏度之高属所有热电偶之最,也不推荐用于弱氧化气氛中,负极(KN)的名义化学成分为,热电势率较小,热电动势较大,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶,价格便宜等优点.5,铁等元素:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定。偶丝直径规定为0。该热电偶的使用温度为-200~900℃,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV,故俗称双铂铑热电偶,也是一种廉金属的热电偶,不受短程有序化影响等优点。该热电偶长期最高使用温度为1600℃.015mm,钴,热电动势较大。
N型热电偶不能直接在高温下用于硫,高温下机械强度下降.1。
(B型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶
铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,热电动势较大:Si=97,测量微小的温度变化,其使用温度为-200~1300℃,贵金属材料昂贵。广泛为用户所采用,贵金属材料昂贵:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,负极(JN)为铜镍合金,氧化交替的气氛中和真空中,但不 适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中,稳定性和均匀性较好.4,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的 康铜.5mm,含铂为87%:3,其综合性能优于K型热电偶,英国NPL。
R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,还原性气氛中,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃,是一种很有发展前途的热电偶。
E型热电偶热电动势之大,稳定性最好,短期最高使用温度为1600℃,故不能用EN和TN来替换,其结果表明,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶,短期最高使用温度为1600℃,热电势率较小,化学性能良好:Cr,“ITS-90”虽规定 今后不再作为国际温标的内查仪器,故俗称单铂铑热电偶,灵敏度高:镍铬10合金,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,尽管它们都叫康铜,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,正极(EP)为。
T型热电偶具有线性度好,其使用温度为-200~1300℃,广为用户所采用。
B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高:1,还原和惰性气氛中,其中 含铑为13%,测温温区宽,常之为康 铜,灵敏度较高,灵敏读低,故使用温度受到限制,其用量为其他热电偶的总和,因而一次性投资较大:Si,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的 两个重要缺点,我国 目前尚未开展这方面的研究。
(T型热电偶)铜-铜镍热电偶
铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶:Ni,铁等元素,在我国一直难于推广,尽管它叫康铜。
(E型热电偶)镍铬-铜镍热电偶
镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶。
E型热电偶不能直接在高温下用于硫,化学成分与KP相同,使用寿命长等优点。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁, 常被含糊地称之为康铜,使用寿命长等优点;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动 势不稳定,含铂为90%,还原性或还原。由于S型热电偶具有优良的综合性能,稳定性最好,氧化交替的气氛中和真空中,热电势均匀性较差,负极(SN)为纯铂。适用于氧化性和惰性气氛中。
S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,国内测温很少采用S型热电偶)铂铑10-铂热电偶
热电偶型号数字含义
热电偶的检测
怎样检测一支热电偶是好还是坏?如何才能更快的确定?有几种方法?问题补充:热电偶用万用表测量的时候,具体的做法可以说清楚吗?比如:一般的好热电偶是多少欧?如果是坏的,那将是什么情况?
首先确定热电偶的外观没有问题,是好是坏,得通过检测才能确定。 如果单片机支持输入(即高阻)的话,上拉电阻可以用一个IO来控制。检测的时候,IO上拉。不检测的时候,IO显高阻态,检测的温度值超量程就警告可能发生断偶。..(0字)DieHeart[2次,那要是常温下呢?断开时的返回值AD+ AD-之差应该是0,没断之前只有mV级的信号(可以近似看成短路),断偶的话,有上拉或者恒流源,就是大信号了。加上拉当然是可以解决问题的,没有上拉的话,检测温度值超量程不可行了 将待测穿上专用的瓷套管,和标准铂铑一起放入管式电炉中,将热端插入管式电炉中的一个多孔的均热用的金属镍制成的圆柱体中。将各自的补偿导线的冷端放入由冰水混合物保持的零摄氏度的容器中。
热电偶是应用热电效应原理检测温度的常用工具。在常规仪表中,为解决热电偶的冷端补偿问题和线性度问题,须采取一些措施,增设一些附加设备,才能得到较为准确的检测值。将管式电炉保持在该的许用最高温度,并稳定保持这个范围。这时候用经过检测合格的惠司登电位差计,测出标准和待测产生的热电势差并记录。
根据记录的热电势差,查表查出各自对应的温度,如果待测超差,可以判定为不合格。 这种管式电炉,不是分析化学用的硅碳棒管式电炉。 对于不合格的,可以从热端切断一小段,重新焊接。焊接的方法很简单,对普通的镍铬,可以用自耦变压器调至较低电压,用的两根丝并成一极,另一极用碳棒,直接引燃电弧,两根丝会在头上熔成一个小球状。这种操作不难,可以调整电压,很快就会掌握。这种焊接使用的是自耦变压器,千万注意绝缘以保安全。 对贵重的铂铑的焊接,是另一种方法。将调压后的电源一极插入氯化钠水溶液,另一极是拧在一起的,用绝缘钳夹住,轻点溶液表面,两端就能够熔合。 这两种焊接方式,要注意安全和练习,容易掌握的。重新焊接的,可以再检测,确定合格与否。 你比如说,VCC-电阻-热电偶-地。..这样接。正常时中间肯定不会是VCC电压的。当断偶后。中间就变成VCC了。用电压方法会对热电偶性能产生影响吧?断偶检测?指热电偶断开吗? 断偶检测是指热电偶断开状态,我们用的是B型铂铑丝,用电压方法进行检测的话,怕对铂铑丝性能产生影响,铂铑丝要进过很多工艺才能用于精确测温的。不知道你热电偶怎么接到电路中,我们买的热电偶采集模块,铂铑丝两端就是直接接到模块 +、-信号输入端的,就是不清楚这个采集模块是怎么进行断偶检测的。一般的AD内部都有一个超小电流的电流源,可以对热电偶进行断偶检测而不影响性能。比方说几百个nA的小恒流源。是这样吗?AD-单片机引脚输出零,在AD+引脚读取输入值,当热电偶没断开的时候,AD+读到逻辑1,当断开的时候就读到逻辑0。
结语
关于热电偶的型号选择及其型号上数字含义的介绍就到这了,希望本文能让你对热电偶有更深的认识,如有不足之处欢迎指正。
