企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
805 内容数 22w+ 浏览量 33 粉丝
KEYSIGHT是德N1914A、N1912A功率计
型号: N1914A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制 否
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保 有
--- 产品详情 ---
Keysight N1914A 功率计取代了 E4419B 功率计,并提供了更多功能。
N1914A 功率计的特性包括:
多达四个测量通道(带可选 USB 端口)
使用 Agilent E 系列传感器,测量速度提高至每秒 400 个读数,测量速度更快
通过彩色 LCD 读数轻松查看测试结果
USB、LAN/LXI-C 和 GPIB 接口
通过可选的外部触发输入/输出功能自动进行频率/功率扫描测量
按一下按钮即可确认电池电量(仅适用于电池选项)
HP 436A、437B 和 438A 代码兼容性(取决于通道)
通过连接具有 VGA 输出选项的大型外部显示器来增强制造测试
Keysight N1914A 功率计的规格包括:
频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
-70 至 +44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
E 系列传感器的速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒
绝对精度:±0.02dB 对数,±0.5% 线性
相对精度:±0.04dB 对数,±1% 线性
 附加的功能:
9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器)
E 系列传感器速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒
通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB
具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面
代码兼容 438A 功率计
增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB 主机连接两个额外的 U2000 系列功率传感器
具有可选外部触发输入/输出功能的自动频率/功率扫描测量
​Agilent N1914A 提供强大的功能,但与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计的代码兼容。凭借两倍于速度的读取率(E 系列功率传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,使平均功率测量变得前所未有的简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系列功率传感器连接到功率计,从而将 Agilent N1914A 转换为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏可让您更轻松地查看和分析测试数据。
为你推荐
