--- 产品参数 ---
- 定时精度 ≤50ns(相对JY标准时间,1σ,PDOP<4)
- 守时精度 ≤1ms/6month(铷钟)
- 时码精度 ≤50ns
- 授时精度 ≤±100ns
- 阻抗 50Q
--- 产品详情 ---
IEEE1588高性能时统设备PTP服务器是一款具有IEEE1588v2(PTP)功能的高性能综合时统设备。该设备输出接口丰富,安装简便,能在机房、车载等恶劣环境下持续工作,已在相关领域广泛应用。
该设备通过接收GNSS卫星信号或地面时钟源信号(IRIG-B、1PPS+TOD、NTP、PTP、E1等),在本地产生高精度时间和频率信号,并向下游送出高可靠性、高精度的NTP/PTP网络时间信号,同时支持输出1PPS、10Mhz、IRIG-B、TOD、E1信号。设备具备高精度守时能力,6个
月守时偏差小于1毫秒。
●2U,19英寸设计
●多参考源输入,北斗B1、B3组合授时模式
●支持GPS/北斗双模卫星输入
● 具备北斗P码、C码定时能力,以及P码直捕功能
●支持选配铷钟原子钟或者OCXO
●系统配置RTC电路及电池,在掉电情况下可以维持系统时间
●支持MD5安全加密协议、支持证书加密协议
●支持SNMP管理功能
●采用“三地隔离”设计,满足航空应用要求
技术指标
项目 | 技术指标 | |
时标输出 | 定时精度 | ≤50ns(相对JY标准时间,1σ,PDOP<4) |
守时精度 | ≤1ms/6month(铷钟) | |
PPS | 时码精度 | ≤50ns |
授时精度 | ≤±100ns | |
NTP | 授时精度 | ≤10ms(局域网典型值) |
≤50ms(广域网典型值) | ||
10MHz正弦波 | 频率准确度 | <3.0E-12(连续跟踪24小时后) |
阻抗 | 50Q | |
幅度 | ≥2.5VP-P | |
电源 | 交流220V | |
功耗 | ≤30W | |
环境适应性 | 工作温度 | -20°C~+60℃ |
存储温度 | -40°C~+70℃ | |
湿度 | 0~95%(无凝结)(25±5℃) | |
尺寸(高×宽×深) | 88mm×483mm×400mm | |
重量 | ≤15kg |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
室外服务器时钟同步2024-01-30 16:21
产品型号:赛思 授时精度:≤10ns(RMS) 频率准确度:<5.0E-13(锁定状态,24小时平均值) 频率稳定度:≤3.0E-12 授时精度:<1ms 响应次数:50000次/秒 -
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
北斗火出国外,独立北斗授时成行业新宠?2024-04-26 15:20
算力的尽头是电力?赛思NTP时间服务器助力龙源电力筑牢电力能源根基!2024-04-12 10:29
泰酷辣!赛思医院时钟系统解决方案精准赋能荆州市中心医院智慧化建设!2024-03-29 10:14
自动驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级别自动驾驶示范区,为自动驾驶提供中国方案2024-03-22 09:30
赛思x中国民用航空飞行学院|智慧校园时钟系统解决方案,助力天府校区建设现代化智慧校园2024-03-15 10:24
科普 | 5G到5.5G,时频同步网络该如何应对?ePRTC系统有话说!2024-03-07 14:31
Sora爆火引全球算力需求激增?赛思时间同步技术使算力如虎添翼!2024-03-01 10:36
国内首条!赛思时钟系统,浇筑起「光谷空轨」时间同步底座!2024-02-23 11:16
赛思快讯 | 热烈欢迎嘉兴市人民政府咨询委员会莅临赛思总部调研!2024-02-05 10:27
喜报!赛思荣膺2023德勤中国“明日之星”!2024-02-02 13:02
