--- 产品参数 ---
- 稳定度 ≤1×10-10
- 同步计时精度 ±0.1us
- NTP请求量 1500次/秒
- MTBF ≥20万小时
- 管理端口 RS232、RJ45
--- 产品详情 ---
GPS北斗同步时钟时间服务器
是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。
GPS北斗同步时钟时间服务器
●母钟机构采用独立3U(接口扩展箱1U),19英寸设计
●无源总线背板,多重冗余设计(电源、钟卡),系统可靠性高
●支持双路GPS、北斗卫星源输入;支持RS422,PPS+TOD,NTP和PTP(可选)等信号输入●所有板卡均支持热插拔,方便维护
●FPGA守时算法,守时能力
●主备无缝切换
●本地维护软件或网管平台,可视化配置管理设备
技术指标
项目 | 技术指标 | ||
同步性能 | 稳定度 | ≤1×10-10 | |
同步计时精度 | ±0.1us | ||
准确度 | ≤1×10-9 | ||
脱开同步时日波动 | ≤1×10-9 | ||
累计误差 | ±0.01秒/月(自走时) | ||
主备钟卡切换时间 | ≤1us | ||
输入信号 | GPS/北斗卫星信号、PPS、TOD、RS422、NTP、PTP(选配) | ||
输出信号 | RS485/422、NTP、PTP(选配)、IRIG-B(选配) | ||
NTP请求量 | 1500次/秒 | ||
MTBF | ≥20万小时 | ||
管理端口 | RS232、RJ45 | ||
电源 | 100~240V(AC),47~60Hz,冗余配置 | ||
功耗 | ≤20W | ||
工作环境 | 温度 | -10°C~60°C | |
湿度 | 0~95%,无凝结 | ||
尺寸 | 134×483×305mm(3U) | ||
重量 | ≤5kg |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
室外服务器时钟同步2024-01-30 16:21
产品型号:赛思 授时精度:≤10ns(RMS) 频率准确度:<5.0E-13(锁定状态,24小时平均值) 频率稳定度:≤3.0E-12 授时精度:<1ms 响应次数:50000次/秒 -
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
北斗火出国外,独立北斗授时成行业新宠?2024-04-26 15:20
算力的尽头是电力?赛思NTP时间服务器助力龙源电力筑牢电力能源根基!2024-04-12 10:29
泰酷辣!赛思医院时钟系统解决方案精准赋能荆州市中心医院智慧化建设!2024-03-29 10:14
自动驾驶已成现实?赛思时间同步服务器赋能北京市高级别自动驾驶示范区,为自动驾驶提供中国方案2024-03-22 09:30
赛思x中国民用航空飞行学院|智慧校园时钟系统解决方案,助力天府校区建设现代化智慧校园2024-03-15 10:24
科普 | 5G到5.5G,时频同步网络该如何应对?ePRTC系统有话说!2024-03-07 14:31
Sora爆火引全球算力需求激增?赛思时间同步技术使算力如虎添翼!2024-03-01 10:36
国内首条!赛思时钟系统,浇筑起「光谷空轨」时间同步底座!2024-02-23 11:16
赛思快讯 | 热烈欢迎嘉兴市人民政府咨询委员会莅临赛思总部调研!2024-02-05 10:27
喜报!赛思荣膺2023德勤中国“明日之星”!2024-02-02 13:02
