--- 产品参数 ---
- 温度稳定度 ≤±1E-10(-40℃~85℃)
- 老化率 ≤±1E-10/天
- 秒稳 ≤5E-12
- 频率 5M~100MHz
- 工作电压 3.3V、5.0V、12.0V
- 波形 Sine Wave/HCMOS
--- 产品详情 ---
超低噪声OCXO恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换设备、1588协议应用领域。
●小体积、高稳定性
●温度稳定度≤±1E-10(-40℃~85℃)
●老化率≤±1E-10/天
●秒稳≤5E-12
超低噪声OCXO恒温晶振技术指标:
项目 | 技术指标 | |
性能指标 | 频率 | 5M~100MHz |
工作电压 | 3.3V、5.0V、12.0V | |
波形 | Sine Wave/HCMOS | |
温度稳定度 | ±0.01ppb(-40~+85℃) | |
启动功耗 | <6W | |
稳定功耗 | <2W | |
启动时间 | <10min | |
电压控制特性 | 线性<5% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 10Hz | -125dBc/Hz |
100Hz | -135dBc/Hz | |
1kHz | -150dBc/Hz | |
10kHz | -155dBc/Hz | |
100kHz | -155dBc/Hz | |
1MHz | -160dBc/Hz | |
工作环境 | 可工作稳定 | -40°C~85°C |
储存湿度 | -55°C~105°C | |
振动 | 测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
冲击 | 50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 36.2*27.2*13mm | |
重量 | 20.7g | |
为你推荐
国产双通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:58
产品型号:AS2630BOCR-D -
国产双通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:56
产品型号:AS2630AOCR-D -
国产单通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:51
产品型号:AS1630BOCR-D -
国产单通道SLIC语音芯片/用户线路接口芯片2025-11-11 16:48
产品型号:AS1630AOCR-D -
国产时钟芯片/低抖动时钟发生器2025-11-11 16:43
产品型号:AC1571BORT -
时钟芯片/时钟缓冲器/时钟buffer/10路差分buffer2025-11-11 16:41
产品型号:AC2301BROI -
时钟芯片/时钟缓冲器/时钟buffer/10路单端buffer2025-11-11 16:31
产品型号:AC2101BROI -
国产OCXO温补晶振5032/0.5ppm2025-11-11 16:26
产品型号:ZEJ-574C-E-E-10.00MHz -
TCXO温补晶振7050/0.5ppm2025-11-11 16:25
产品型号:ZEI-574C-E-E-10.00MHz -
恒温晶振10M(5v/-40~85℃/5ppb/方波)2025-11-11 16:23
产品型号:O2020LBBD-10.00MHz
时间同步:华为“韬(τ)定律”!算力竞争转向时间维度2026-06-04 13:05
精准到纳秒!探索原子钟的重要性与应用2026-05-28 15:44
赛思x阿斯塔纳轻轨|中亚首条!赛思时钟同步系统助力阿斯塔纳轻轨正式通车2026-05-26 15:11
6G试验启新程!赛思100MHz信号相位噪声突破-170.03dBc@1KHz2026-05-21 15:22
AI算力卡壳“三堵墙”?破局突围,也许只差一个时频同步方案!2026-04-28 14:21
恒温晶振与普通晶振的区别2026-04-23 15:03
赛思x印尼OBI岛 | 赛思同步时钟护航印尼OBI岛光伏项目并网发电2026-04-21 15:41
超高稳OCXO的优势2026-04-16 14:50
赛思×中国邮政 | 以北斗授时,护航国脉AI新基座2026-04-14 14:09
重磅发布|赛思全品类晶振,赋能AI算力精准前行!2026-04-09 14:40
