企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海久滨仪器有限公司
上海久滨仪器(实验室综合解决方案供应商)
157 内容数 9.3w 浏览量 22 粉丝
快速单头研磨机中等硬度矿物无污染
型号: JB-120
--- 产品参数 ---
  • 品牌 久滨
--- 产品详情 ---
品牌:久滨
型号:JB-120
名称:快速单头研磨机
一、产品概述:
  快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨粉未达到需要的细度要求,颗粒细可达纳米级。
二、主要特点:
● 研磨颗粒的力度可达微米级
● 对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制
● 应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微粉的碾磨。
● 它可以用在氩气手套箱里
● 操作简单
三、主要参数:
● 功率:150W
● 研钵研棒材质:玛瑙
● 研钵口径:Φ120mm 研钵深度:34mm
● 研钵转速:10rpm
● 研棒转速:20rpm-90rpm
● 磨削压力可以通过弹簧进行调整
● 研磨时间:0-900min
四、使用注意事项:
● 不要研磨超过7.5莫氏硬度的样品,杵头或砂钵可能会出现超压情况。
● 不要研磨大于2mm的样品。
● 不要使用任何氢氟酸和爆炸物样品。
● 不要加热研磨机,或将其放在烘箱中干燥。
● 为避免杵头超压,磨削过程应分步进行,每次使用时应有0~0.5mm的试运行,每次只加转半圈增加压力,杵头压入深度限制为 (上限)3mm。
为你推荐
  • 合作签约|武汉南铁特种涂料选用久滨耐碎石冲击试验机2026-07-07 11:31
    近日,上海久滨仪器再传合作喜讯!武汉南铁特种涂料有限公司正式采购我司核心设备——耐碎石冲击试验机,双方达成深度合作,助力特种涂料产品性能检测标准化、精细化,为工业涂料品质筑牢核心防线。作为专业深耕特种涂料研发、生产与应用的优质企业,武汉南铁特种涂料聚焦轨道交通、工业设备、户外防腐等多领域涂料产品,深知涂层抗冲击、耐磨损、抗剥落性能是产品核心竞争力,直接决定涂
    337浏览量
  • 汽车零部件腐蚀测试专用|上海久滨复合盐雾试验箱,适配认证标准2026-06-30 16:22
    汽车行业腐蚀失效痛点:冬季道路融雪盐、沿海高盐高湿、夏季高温暴晒交替侵蚀,底盘金属件、电镀紧固件、车灯外壳、新能源电池壳体、车载传感器极易生锈起皮。普通单一盐雾试验无法复刻真实行车交变环境,测试通过率虚高,装车后大面积腐蚀售后索赔,审厂、第三方认证屡屡不通过。久滨复合盐雾试验箱|专为汽车行业定制核心优势●全车企标准全覆盖●内置VDA233-102、大众PV1
  • 汽车零部件品质|久滨耐碎石冲击试验机,筑牢整车耐候安全防线2026-06-23 16:15
    汽车行驶途中,路面飞溅的碎石、砂砾是车漆、外饰零部件的“隐形杀手”。长期高速撞击、摩擦会导致漆面剥落、涂层开裂、部件磨损失效,不仅影响整车颜值,更会降低零部件使用寿命,甚至引发行车安全隐患。对于整车主机厂、汽车零部件厂商、涂料新材料企业而言,碎石冲击性能检测早已不是可选项目,而是产品合规出厂、进入主流供应链的核心必测环节。上海久滨仪器深耕检测设备领域,打造耐
  • 汽车弹簧耐久性 “硬核” 检测:耐碎石冲击试验机,筑牢安全底线2026-06-12 15:40
    汽车弹簧作为悬架系统的核心部件,长期暴露于复杂路况,高速行驶时飞溅的碎石、砂砾持续撞击其表面涂层与基体,易引发掉漆、锈蚀、开裂等问题,直接影响车辆操控稳定性与行车安全。对于弹簧生产企业而言,精准模拟碎石冲击工况、量化评估产品抗石击性能,是提升产品竞争力、满足主机厂严苛标准的关键。上海久滨仪器深耕检测领域十余年,旗下JB-JM5汽车弹簧耐碎石冲击试验机,专为弹
    195浏览量
  • 一车行天下,品质始于测试|久滨耐碎石冲击,汽车涂层可靠性检测2026-06-05 12:00
    车辆行驶途中,路面飞溅碎石、砂石持续击打车身漆面、车灯、保险杠、散热器、车窗玻璃,极易造成涂层起皮、基材剥落、玻璃开裂,是整车零部件耐久性管控的关键痛点。想要从研发端把控原材料抗冲击能力,耐碎石冲击试验机是汽车、涂料、塑胶行业必备可靠性检测设备。深耕检测仪器研发十余年的上海久滨仪器,自研JB系列耐碎石冲击试验机,对标全球主流车企检测标准,精准复刻真实碎石撞击
    213浏览量
  • 携手盛意制造,久滨仪器JB-JM5耐碎石冲击试验机正式交付!2026-05-29 17:39
    近日,上海久滨仪器有限公司为安徽盛意工业制剂有限公司(盛意(宣城)制造基地)定制的JB-JM5耐碎石冲击试验机,已顺利完成安装调试并正式投入使用。此次合作,标志着久滨仪器在汽车材料与涂层可靠性测试领域,再次获得行业客户的高度认可。一、为什么盛意制造选择久滨JB-JM5?作为专注于工业制剂与材料防护的制造企业,盛意(宣城)制造基地对产品的抗石击性能有着严苛的测
    398浏览量
  • 精密研磨赋能千年技艺|久滨仪器助力金陵金箔打造高端箔材新标杆2026-03-18 09:58
    南京金陵金箔集团股份有限公司,作为中国金属箔材制造的领军企业,始终以传承非遗金箔锻制技艺为核心,深耕金箔、银箔等高端金属材料的研发与生产。其产品广泛应用于烟草包装、高端工艺品、建筑贴金等领域,对原材料纯度与加工精度要求极高。金陵金箔拥有600多名金箔艺人和世界一流的生产设备,多年来一直领导着世界金箔行业的发展。2006年,南京金箔锻制技艺被列入中国首批非物质
    685浏览量
  • 耐碎石冲击试验机标准体系2026-03-16 11:24
    碎石冲击试验机(Gravelometer)本质是模拟真实道路中飞溅碎石对材料表面的动态损伤过程,其测试结果直接影响汽车零部件在复杂路况下的耐久性与安全性。全球主流车企及第三方检测机构均依赖标准化测试流程进行质量准入与研发验证。当前主流标准可分为三类:(补充说明)中国行业标准QC/T468专用于散热器测试,明确要求冲击后泄漏量≤标准值,并需通过气密性二次验证。
  • 气嘴耐水压爆破试验机-气嘴爆破测试台2026-03-16 11:16
    气嘴(如轮胎气门嘴、自行车气门芯等)需在出厂前验证其在高压水环境下的结构完整性与密封性,防止使用中发生鼓包、开裂或渗漏。该类试验属于静压+爆破复合测试,通常要求压力范围覆盖0–10MPa以上,并具备精准控压、自动排气、实时曲线记录等功能。主要功能:高压水压测试:模拟气嘴在使用中的高压环境,检测其在高水压下是否能够承受压力而不发生爆裂或泄漏。耐久性测试:测试气
    289浏览量
  • 汽车油壶、水壶耐压爆破试验机-水压爆破试验机2026-03-05 16:35
    汽车油壶/水壶耐压爆破试验机是一种专门用于测试汽车油壶(水箱)、水壶等储液容器的耐压性能的设备。它通过对油壶或水壶施加超出其正常工作压力的水压或气压,评估其在极端条件下的抗爆破能力、密封性能和耐用性。此类设备广泛应用于汽车制造、零部件供应商、质量检验机构等领域,以确保容器的安全性和使用寿命。工作原理:试验机通过液体(水)或气体(空气)加压的方式,对油壶或水壶
    622浏览量
  • 久滨——VOC环境释放舱2024-07-24 15:50
    VOC测试舱是一种专门用于分析和测试材料在特定环境条件下释放挥发性有机化合物(VOCs)的设备。VOC环境释放舱内部配备有温湿度传感器和调控系统,能够根据标准要求或实际环境条件精确调节舱内的温度和湿度。这是因为不同的温度和湿度水平会影响材料中VOC的释放速率。1、温湿度控制:VOC环境释放舱内部配备有温湿度传感器和调控系统,能够根据标准要求或实际环境条件精确调节舱内的温度和湿度。这是因为不同的温度
    709浏览量
  • 久滨——铜加速盐雾试验喷雾系统2024-07-19 11:58
    铜加速盐雾试验喷雾系统:采用气流式喷雾方式和利用虹吸原理,将吸取的盐溶液经喷嘴使其雾化,雾化粒度均匀,可确保试验进行的连续性、稳定性。采用无结晶喷嘴,档板式喷雾装置,经挡板扩散后均匀而自由跌落在试验箱内,使盐雾沉降量达到规定的值内。喷雾前的盐水是经过盐水存储箱桶注入预热槽,进行预热再导入喷嘴。使恒温后的工作室温度波动性更加小。铜加速盐雾试验是考核产品或材料抗盐雾腐蚀能力的重要手段,试验结果的科学性
    582浏览量
  • 玛瑙研钵式研磨机介绍2024-07-19 10:36
    实验室研磨仪是我公司的主推产品,目前最小的型号是JB-120型(研钵直径120mm)最大的机型是JB-500型(研钵直径500mm),在功能方面均可实现微米级和纳米级的研磨粉末细度,单次研磨量达30g~15L。在总结和分析整个研磨仪产品体系,我们发现一个更为精细的市场细分需求一即针对实验室研磨仪器应用方面,市场呼唤一款单次研磨量更小的机型,其单次研磨量处于5~20g。公司研发部对此经过长达一年的调
    726浏览量
  • 玛瑙研磨机操作不当也会影响研磨机的效果2024-07-03 16:10
    因为玛瑙/陶瓷的耐腐蚀和耐磨效果非常好,所以特别硬的颗粒也是可以研磨的。研磨机在设计中的关键点就是要求研钵的底面必须是一个十分光滑的球面,研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转,研钵和研棒,各自的这种运动对粗颗粒形成了一种巧妙的码压式研磨。另外,在研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在在一起。鉴于这2个特点,所以在操作过程中要注意:1、保证研钵底部球面的光滑;2、为了达到预想的研磨
    807浏览量
  • 研钵式研磨机具备哪些原理和优点呢?2024-07-03 16:04
    1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在陶瓷研钵里;2、玛瑙/陶瓷研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,陶瓷研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转;3、玛瑙/陶瓷研棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,研棒的中心线与研钵中心线相交成一个比较合适的斜角度。研棒伸入研钵内,研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在在一起。研棒被快转速的减速电机驱动,做类似于锥形体锥面轨
  • 上海久滨 JB-8989 综合气体腐蚀试验箱2024-07-03 15:48
    综合气体腐蚀试验箱设备利用二氧化、化氢、二氧化氮、氨气混合气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗混合气体腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品抗混合的能力。一、技术参数:1、内箱尺寸:可定制2、温度范围:15℃℃~60℃C3、相对湿度:(60%--95%)±5%R?
    870浏览量
  • 久滨仪器手把手教你盐雾试验箱的操作2024-06-17 17:34
    一、工作原理:主要是将带腐蚀性溶液压缩成空气喷雾,对样品进行喷洒,将喷雾尽量包裹样品的各个面,这个测试可以连续或者循环进行,直到样品的出现腐蚀现象,然后记录下腐蚀的时间作为样品的耐腐蚀性能,时间越长,就表示样品的耐腐蚀性越好。下面我们就来看看,盐雾试验的操作步骤:1、调配5%盐水试验溶液、用量杯取13、3公升纯净蒸馏水,加入700g工业盐氯化钠(NaCl)于纯净蒸馏水中,搅拌均匀。2、用量杯把调配
    789浏览量
  • 盐雾试验箱的百科介绍2024-06-17 16:56
    一、盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。二、设备组织构造:1.整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。2.箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。3.线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边
    828浏览量
  • 哪些因素会影响盐雾试验箱结果2024-06-17 16:49
    盐雾试验是研发阶段评价产品耐腐蚀能力的一项重要试验。抗盐雾测试分为两大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。与天然环境相比,人工盐雾环境中的氯化物浓度可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。1、测试温湿度温度和相对湿度影响盐雾的腐蚀作用。金属腐蚀的临界相对湿度约为70%。当相对湿度达到或超过临界湿度时,盐容易
    909浏览量
  • 盐雾腐蚀试验箱的检定流程分为几步2024-06-17 16:24
    盐雾腐蚀试验箱是一种用于模拟和加速材料或产品在特定环境下的腐蚀过程的设备,广泛应用于金属和非金属材料及其制品的耐腐蚀性能测试。检定流程是对盐雾腐蚀试验箱进行校准和验证的过程,以确保其性能和精度满足相关标准和要求。以下是盐雾腐蚀试验箱的检定流程:1.准备工作:在进行盐雾腐蚀试验箱检定之前,需要对设备进行全面的检查和清洁,确保设备处于良好的工作状态。同时,准备好相关的检定工具、标准样品和记录表格。2.
    995浏览量
