企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
805 内容数 22w+ 浏览量 33 粉丝
YOKOGAWA AQ6370C横河AQ6730D光谱分析仪
型号: AQ6370C
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制 否
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保 有
  • 参数 1700nM
--- 产品详情 ---
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪
光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在几分钟内保持其高光学性能,以便您可以快速开始测量。
横河AQ6370C-10光谱分析仪配备了波长参考源,用于波长校准功能和光学对准功能。波长校准功能可自动利用内置波长基准或外部光源进行校准,确保波长精度。光学对准功能使用内置光源自动对准单色仪中的光路,以保持高性能。
横河AQ6370C-10光谱分析仪的特性和规格包括:
多种分析功能:
WDM (OSNR) 分析
WDM-NF (EDFA) 分析
DFB-LD分析
FP-LD分析
LED分析
SMSR分析
各种过滤分析
通过宏编程,可以组合多种分析并自动执行
谱宽分析
多轨迹同时显示
迹线之间的计算(迹线之间的减法)
最大/最小保持
7 条单独痕迹:
13 种光谱分析功能,适用于流行的应用,例如:
改进的世界级光学性能:
波长范围:600至1700nm
波长精度高:±0.01nm
高波长分辨率:0.02nm
宽动态范围:78dB(典型值)
宽电平范围:+20 至 -90dBm
快速测量:0.2秒。(100nm跨度)
适用于单模和多模光纤
高波长精度:
1520 至 1580 nm:± 0.02 nm
1580 至 1620 nm:± 0.02 nm
1450 至 1520 nm:± 0.04 nm
全范围:±0.1 nm
波长范围:
超高动态范围:
峰值:±1.0 nm:73 dB
峰值:±0.4 nm:62 dB
峰值:±0.2 nm:45 dB
范围(分辨率设置 0.05 nm):
杂散光抑制比:73dB(分辨率设置0.1 nm)
宽电平范围:+20dBm 至 90dBm
光放大器
用于拉曼放大器的泵浦激光器
光信号非常弱
测量高功率源,包括:
改进的电平灵敏度:-85dBm(1000 至 1300nm)
平滑功能:减少测量频谱上的噪声
高动态模式:通过减少输入强光信号时产生的杂散光的影响,获得更好的动态范围。
可用空间输入:
多模光纤的低插入损耗有助于保持出色的测量效率
同一 OSA 上的多模和单模光纤
输入连接器处的插入损耗变化较小,提高了测量的重复性
由于没有物理接触,因此不会损坏连接光纤
APC 电平校正功能可校正因倾斜 PC 连接器插入损耗而引起的电平偏移
卓越的效率:
高级单色仪
更快的电路
降噪技术
更快的测量速度
快速扫描:0.2秒/100nm
快速远程接口(以太网、GPIB)
大跨度扫描且高分辨率:50,001 个数据采样点扩大了单次扫描的测量范围,同时保持高波长分辨率。
操作简单:
轨迹缩放:
通过单击并拖动鼠标来更改显示条件,例如中心波长和跨度
瞬间放大你的兴趣区域并随意移动
鼠标和键盘操作:
前面板操作被我们的许多用户证明直观且易于使用
使用鼠标更轻松
键盘帮助输入标签和文件名
轻松的数据处理:
USB存储:USB接口支持大容量移动存储器和硬盘驱动器
512MB 内存可存储超过 20,000 条迹线
一次性全部轨迹归档:所有七条轨迹可同时保存在一个文件中
为你推荐
