企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
550 内容数 13w+ 浏览量 21 粉丝
安捷伦频谱分析仪E4407B用户指南
型号: E4407B
--- 产品参数 ---
  • 频谱分析仪 E4407B
  • 信号发生器 E8247C
  • 网络分析仪 E5071C
  • 示波器 DPO7104
  • 噪声系数分析仪 N8976B
--- 产品详情 ---
E4407B
E4407B|Agilent|26.5G|频谱分析仪|安捷伦|9kHz至26.5GHz
安捷伦 Agilent 惠普 HP
测量速度:28次更新/秒
测量精度:±1dB
可选用的10Hz分辨事宽滤波器
机箱可容纳6插槽选件卡
97dB三阶动态范围
能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
测量速度快
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒 达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
精度高
工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的*幅度精度增增加测量的 置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分。
数字分辨力
利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量紧靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于 测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
宽动态范围
95dB的大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的 测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
坚固,便于携带
利用桷胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析 仪的实验室等级性能带至现场,电池下的快速开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气系统联用。5分钟的预热无需等待,便可 提供测量的高精度,自动本底调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高精度。
灵活的平台
ESA-E系列可以针对您的应用进行心门配置并能保护您面向未来的投资,可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的 性能结合下载到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为特定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。日益增多的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻新改进。
特点
具有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器非常便于识别关心的信号。
下一代用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将将以打印形式或在CDRON和全球网上提供。
若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能更快地给出重复性更佳的测量结果。
带有容限和合格/不合格住处怕多条极限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单独信号进行测量.
在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行传送,SCPI遥控语言和即插即用驱动器增强了远程控制程序的开发。
为你推荐
