企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 6.4w 浏览量 3 粉丝
注射针管刚性测试仪
型号: GXY-02
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
注射针管刚性测试仪
本文将探讨使用注射针刚性测试仪对医用针管、注射针、活检针、采血针和穿刺针进行刚性测试的方法。注射针刚性测试仪通过向样品施加规定的弯曲力,特制传感器测量并记录施力点的针管刚性值。
医用针管、注射针、活检针、采血针和穿刺针等医疗器械的制造材料不同,结构也有所差异。这些器械在医疗操作中起着重要作用,刚性是评价它们优劣的重要指标之一。刚性测试仪通过测量材料的抗弯曲性能来评估其刚性。
注射针刚性测试仪的测试原理是向样品施加规定的弯曲力,使其产生一定的弯曲形变。刚性试验仪特制传感器测量并记录施力点的针管刚性值。该值反映了注射针在受力情况下的变形程度,从而可以评估其刚性和稳定性。
具体测试方法如下:将待测样品放置在测试仪器的夹具中,调整其位置和状态,使其处于规定的弯曲形变范围内。然后向样品施加一定量的弯曲力,通过特制传感器测量并记录施力点的针管刚性值。通过对比不同材料的注射针的刚性值,可以评价它们的优劣。
通过对医用针管、注射针、活检针、采血针和穿刺针的刚性测试,我们发现注射针的刚性相对较高,而医用针管、活检针、采血针和穿刺针的刚性则相对较低。这一结果表明,在相同的弯曲力作用下,注射针不易发生形变,具有更好的稳定性和使用可靠性。
综上所述,使用注射针刚性测试仪对医用针管、注射针、活检针、采血针和穿刺针进行刚性测试是一种有效的评价方法。通过测试可以得到可靠的刚性值,从而评估这些医疗器械的性能和质量。这种方法有助于提高医疗器械的安全性和使用效果,为医疗行业的发展提供了有力支持。
技术参数
挠度测量范围 0-5mm
误差 ±0.01mm
设定载荷 1-60N
误差 ±0.1N
搁针架距离 0-55mm
误差 0.5mm
针管规格 0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁)
加载速度 测试时 v=1mm/min
注射针管刚性测试仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
