企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 6.8w 浏览量 3 粉丝
贴膏剂黏力测定仪
型号: NLT-30
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
贴膏剂黏力测定仪
黏着力测试仪是一种专门用于测试材料黏合力的仪器。在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时,黏着力测试仪都发挥着重要的作用。
工作原理
黏着力测试仪主要通过拉伸试验来测定材料的黏合力。在测试过程中,将待测材料粘贴在测试仪的上下夹具之间,然后通过机械传动系统逐渐拉伸材料,直到其黏合失效。仪器会实时记录材料的拉伸曲线和黏合力数据,从而评估材料的黏合性能。
使用黏着力测试仪需要按照以下步骤进行:
准备样品:选取具有代表性的材料样品,确保表面清洁、无杂质。
安装样品:将待测材料粘贴在测试仪的上下夹具之间,确保粘贴平整、无气泡。
设置参数:根据实验要求,设置拉伸速度、试验长度等参数。
开始测试:按下启动按钮,实验开始。材料样品将被逐渐拉伸,直到黏合失效。
数据记录:仪器会自动记录材料的拉伸曲线和黏合力数据,可以根据需要导出或打印数据。
黏着力测试仪在生产和生活中的应用非常广泛。例如在医药行业,在生产胶粘剂的过程中,需要准确测定其黏合力,以确保其能有效地粘合病变组织。黏着力测试仪可以迅速准确地提供这些数据,帮助医药企业优化生产过程,提高产品质量。
黏着力测试仪是评估材料黏合力的重要工具,其在生产、研发、质量控制以及解决生产过程中的问题时具有重要作用。其优点如操作简便、精确度高和应用范围广等使其在各行各业得到了广泛应用。
技术参数:
量   程:30000mN(其他量程可选配)
测量误差:0.5 级
行   程:0-260mm(可设定)
压辊质量:2000g±20g
外型尺寸:600mm×370mm×260mm(长宽高)
重量:78Kg
参照标准:中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法
贴膏剂黏力测定仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
