企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
MAX86140ENP+T是一款传感器
型号: MAX86140ENP+T
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 -40°C至+85°C
  • 封装 WLP-20
--- 产品详情 ---
MAX86140为超低功耗、全集成、光学数据采集系统。在发送器侧,MAX86140有3个可编程高电流LED驱动器,可配置为驱动多达6个LED。两片MAX86140器件以主-从模式工作时,LED驱动器可驱动多达12个LED。在接收器侧,MAX86140有一个低噪声信号调理模拟前端(AFE),包括一个19位ADC、一个业界领先的环境光抵消(ALC)电路,以及珊栏检测和更换算法。MAX86140拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单/灵活以及业界领先的环境光抑制能力,器件可理想用于较宽范围的各种光检测应用,例如脉搏血氧和心率检测。
MAX86140工作在1.8V主电源电压和3.1至5.5V LED驱动器电源电压。器件支持标准SPI兼容接口和全自主操作。器件具有128字内置FIFO。MAX86140采用小尺寸晶圆级封装(WLP) (2.048mm x 1.848mm),焊球间距为0.4mm。
应用
  • null
  • 光学心率
  • 优化用于手腕、指头、耳朵和其他部位
  • 优化性能用于高质量PPG信号检测
  • null
  • 可穿戴设备,支持健身、健康和医疗应用
  • 完备的单通道、光学数据采集系统
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 结构针对透射和反射心率或SpO2监测进行了优化
  • 较低暗电流噪声:< 50pA RMS (采样至采样差)
  • 通过多种采样模式和片上平均可实现更低的有效暗电流噪声
  • 高分辨率、19位电荷积分ADC
  • 3个低噪声、8位LED电流DAC
  • 在白卡环回测试中具有优异的动态范围:>90dB (采样至采样差)
  • 通过多种采样模式和片上平均,对于SpO2,动态范围可扩展至>104dB;对于HRM可扩展至>110dB。
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
    • 环境光电检测器电流> 100μA
    • 环境抑制:> 70dB @ 120Hz
  • 使人体可穿戴设备以极低功耗工作
    • 低功耗操作,光学读数通道典型耗流 <10μA @ 25sps
    • 较短照射积分周期:14.8μs、29.4μs、58.7μs、117.3μs
    • 较低关断电流:20μW,典型值
  • 内置算法进一步增强抑制快速环境瞬态
  • 微小、2.048 x 1.848mm、5 x 4 0.4mm焊球间距封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX86180
ADPD4200
MAX86177
MAX30005
MAX86173
MAX86174A
MAX86176
ADPD4100
ADPD4101
MAX86170A
MAX86170B
MAX86171
ADPD4000
ADPD4001
ADPD1081
ADPD1080
MAX86141
MAX30110
MAX30112
MAX86140
ADPD105
ADPD107
MAX30101
ADPD144RI
MAX86150
MAX30102
MAX86174B
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
