企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
SSM2306是一款放大器
型号: SSM2306
--- 产品参数 ---
  • 单电源供电 2.5 V至5.0 V
  • 超低关断电流 20 nA
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
SSM2306是一款全集成式高功效D类立体声音频放大器,针对便携式应用实现高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.0 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供2 W连续输出功率,驱动4 Ω负载,总谐波失真及噪声(THD + N)低于10%。
SSM2306采用超低空闲电流、高功效、低噪声调制方案。以5.0 V电源供电、以1.4 W功率驱动8 Ω负载时,该器件的功效比大于87%,信噪比(SNR)高于96 dB。与其它D类架构相比,PDM调制可提供更低的电磁辐射。
SSM2306具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对 SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件架构使之能实现极低水平的爆音与咔嚓声,使器件开启和关闭期间输出端的电压突波较小,从而降低启动和停用时的声频噪声。SSM2306提供完全差分输入,可以出色地抑制输入端的共模噪声。如果直流输入共模电压约为VDD/2,则可以省去输入耦合电容。
SSM2306还具有出色的电源噪声抑制性能,包括GSM传输突发脉冲和RF整流所引起的噪声。
该器件具有18 dB的预设增益,利用外部电阻可以降低该增益。
SSM2306的额定温度范围为−40°C至+±85°C商用温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用16引脚、3 mm x 3 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具
  • 笔记本电脑
  • 内置输出级的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以2 W功率驱动4 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载
  • 超低空闲电流,具有负载电阻
  • 功效比:大于87%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于96 dB
  • 采用16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 单电源供电:2.5 V至5.0 V
  • 超低关断电流:20 nA
  • 短路和热保护
  • “爆音与咔嚓声”抑制
  • 内置电阻可减少电路板上的器件数量
  • 默认固定增益为18 dB,且用户可调整
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
