企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
MAX98374是一款放大器
型号: MAX98374
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 5.5V至16V
  • 封装 WLP
  • 封装 FCQFN
--- 产品详情 ---
MAX98374为高效、D类单声道音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)和掉电保护。如果瞬态和电池寿命下降而造成电源电压变化,DHT自动优化D类放大器的裕量,保持听觉体验的一致性。5.5V至16V较宽电源范围允许器件提供高达16W @ 8Ω驱动。
灵活的数字接口支持MIPI SoundWire®兼容接口(音频和控制数据)或PCM接口(音频数据)和标准I2C接口(控制数据)。PCM接口支持I2S、左对齐和TDM音频数据格式,采样率为16、32、44.1、48、88.2和96kHz,数据为16、24和32位。TDM模式下,器件可支持多达16路音频数据。独有的时钟结构无需PCM通信中常见的外部主控时钟,减少引脚数量、简化电路板布局。
有源辐射抑制(AEL)、扩频调制(SSM)和摆率控制最大程度降低EMI,无需传统D类放大器中的输出滤波器。
当器件超出温度限值时,折返式热保护确保可靠可靠。使能热折返保护时,如果温度超过用户设定门限,则自动降低输出功率。即使在高温环境下也不间断音乐播放。除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。
灵活的掉电检测引擎(BDE)可设置为根据电源电压状态启动各种增益调整、信号限制和箝位功能。门限、滞回以及触发/释放速率均可编程。
器件采用0.4mm焊球间距、25焊球晶圆级封装(WLP),或者0.4mm焊球间距、22引脚FCQFN封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
  • 笔记本电脑
  • 条形音箱
  • 平板电脑
  • 宽输入电压范围(5.5V至16V)
  • 动态裕量跟踪(DHT)保证一致的听觉体验
  • 集成热保护和折返式输出保护
  • 使用磁珠滤波器,远端输出检测使THD+N改善20dB
  • EMI抑制允许省去D类放大器输出滤波器
    • 有源辐射抑制(AEL)
    • 扩频调制(SSM)
    • 开关摆率控制
  • 110dB A加权动态范围
  • 0.006% THD+N @ 3W,8Ω负载,f = 1kHz
  • 0.025% THD+N @ 3W,8Ω负载,f = 6kHz
  • 1% THD+N时的输出功率:
    • 13.5W @ 8Ω负载,VPVDD = 16V
    • 12.5W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
  • 10% THD+N对应的输出功率:
    • 16.9W @ 8Ω负载,VPVDD = 16V
    • 15.3W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
  • 扬声器放大器效率:
    • 90.5% @ 10W,8Ω负载,VPVDD = 12V
    • 81% @ 15.3W,4Ω负载,VPVDD = 12V
  • BDE提供电源掉电保护
  • 全面的咔嗒/噼噗声抑制
  • 节省空间的封装
    • 25焊球WLP封装(2.17mm x 2.25mm x 0.64mm,0.4mm焊球间距)
    • 22引脚FCQFN封装(3mm x 3mm x 0.55mm,0.4mm焊球间距)
MAX98389
MAX98363
MAX98361
MAX98380
SSM6515
MAX98365
SSM3582A
MAX98360A
MAX98360B
MAX98360C
MAX98360D
MAX98390
MAX98374
SSM3525
SSM3582
MAX98372
SSM3515
SSM4567
MAX98357A
MAX98357B
MAX98358
SSM2537
SSM4321
SSM2519
SSM2529
SSM3302
MAX98502
SSM2518
MAX98306
SSM2377
MAX98303
MAX98304
SSM2375
SSM2380
SSM2517
MAX98300
MAX98400A
MAX98400B
MAX9737
SSM2319
MAX9744
SSM2305
SSM2315
SSM2317
MAX9736
MAX9768
SSM2306
MAX9742
MAX9705
MAX9741
MAX9709
MAX9708
MAX9759
MAX9715
MAX9703
MAX9704
MAX9700
MAX9713
MAX9714
MAX4295
SSM2211
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
