企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 298 粉丝
AD9984A是一款解码器
型号: AD9984A
--- 产品参数 ---
  • 额定温度范围 0°C至70°C
  • 封装 LFCSP
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD9984A是一款完整的10位、170 MSPS、单芯片模拟接口,针对捕获YPbPr视频和RGB图形信号进行了优化。它的编码速率达170 MSPS,具有300 MHz全功率模拟带宽,支持最高达1080p的所有高清电视视频模式,以及最高达UXGA(1600 × 1200,60 Hz)的图形分辨率。
AD9984A内置一个170 MHz三通道ADC,其中具有内部基准电压源、锁相环(PLL)以及可编程增益、失调和箝位控制功能。用户仅需提供1.8 V电源和模拟输入。三态CMOS输出可以采用1.8 V至3.3 V电源供电。
AD9984A片内PLL从三级同步信号(用于YPbPr视频)或水平同步信号(用于RGB图形)产生采样时钟。采样时钟输出频率范围为10 MHz至170 MHz。内部产生Coast信号时,PLL可以在无同步输入的情况下维持其输出频率。利用32级采样时钟相位调整功能可以维持输出数据、同步和时钟相位之间的关系。
通过自动失调特性,可以自动恢复信号基准电平,并校准消除三个通道之间的失调偏差。利用通道间增益自动匹配特性,可以使三个通道之间的增益不匹配较小。
AD9984A还能针对复合同步和绿同步(SOG)应用提供完全同步处理。箝位信号既可以在内部产生,也可以由用户通过CLAMP输入引脚提供。
AD9984A采用先进的CMOS工艺制造,提供80引脚、无铅、薄型四方扁平封装(LQFP)或64引脚架构芯片级封装(LFCSP),节省空间;额定温度范围为0°C至70°C。
应用
  • 高级电视
  • 等离子显示面板
  • 液晶电视
  • 高清电视
  • RGB 图形处理
  • 液晶显示器和投影仪
  • 扫描转换器
  • 10位模数转换器
  • 最大转换速率:170 MSPS
  • 低PLL时钟抖动(170 MSPS)
  • 自动增益匹配
  • 自动失调调整
  • 2:1 输入多路复用
  • 通过专用引脚或串行寄存器实现省电
  • 4:4:4、4:2:2和DDR输出格式模式
  • 可变输出驱动强度
  • 奇数/偶数场检测
  • 外部时钟输入
  • 再生Hsync输出
  • 可编程输出高阻抗控制
  • Hsyncs/Vsync计数器
  • 绿同步(SOG)脉冲滤波器
  • 无铅封装
ADV7182A
ADV7283
ADV7186
ADV7850
ADV7181D
ADV7802
ADV7800
AD9984A
ADV7184
ADV7188
ADV7401
ADV7403
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
