企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
ADV3221ARZ是一款复用器
型号: ADV3221ARZ
--- 产品参数 ---
  • 低功耗 75 mW,VS = ±5 V
  • 压摆率 2400 V/μs
  • 封装 SOIC
--- 产品详情 ---
ADV3221是高速、高压摆率、缓冲4:1模拟多路复用器。其−3 dB信号带宽大于800 MHz,通道切换的1%建立时间少于20 ns。两款器件的串扰性能均低于-58 dB,隔离性能为-67 dB (100 MHz),因而适合许多高速应用。驱动75 Ω 后部端接负载时,差分增益误差低于0.02%,差分相位误差小于0.02,0.1 dB平坦度超过100 MHz,是各类信号开关的理想选择。
ADV3221/ADV3222含有一个输出缓冲,可将其置于高阻抗状态。这样可以将多个输出相互连接起来,实现级联信号级,而无需关断通道为输出总线提供负载。ADV3221的增益为+1,ADV3222的增益为+2;两种器件均采用±5 V电源供电,仅消耗不到7.5 mA的空闲电流。通道切换通过锁存控制线路实现,可在多ADV3221/ADV3222环境中实现同步更新。
ADV3221/ADV3222采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
  • 路由高速信号,包括:
    视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    压缩视频(MPEG、小波)
    3级数字视频(HDB3)
    数据通信
    电信
  • 出色的交流性能
    带宽:- 3 dB
    800 MHz(200 mV p-p)
    750 MHz(2 V p-p)
    压摆率:2400 V/μs
  • 低功耗:75 mW,VS = ±5 V
  • 出色的视频性能
    0.1 dB增益平坦度:100 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
    (RL = 150 Ω)
  • ADV3221是HA4344的引脚升级版本
  • 增益 := +1 (ADV3221)或
    +2 (ADV3222)
  • 所有不利串扰低:
    −85 dB(5 MHz);−58 dB(100 MHz)
  • 锁存控制线路实现同步切换
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 16引脚SOIC
ADV3219
ADV3220
ADV3221
ADV3222
AD8188
AD8189
AD8187
AD8183
AD8185
MAX4311
MAX4312
MAX4314
MAX4315
MAX4310
MAX4313
AD8184
AD8170
AD8174
AD8180
AD8182
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
