--- 产品参数 ---
- 工作电压 +1.71V至+5.5V
- 待机电流 0.6µA
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX7323 2线串行接口外设具有八路I/O端口。其中四路端口为推挽输出,其余四路为漏极开路I/O端口。端口具有+6V过压保护,且与供电电压无关。
四路配置为输入的I/O端口连续监视状态变化(瞬态检测)。漏极开路/INT输出指示状态变化。器件锁存中断时,器件可以检测瞬态变化。当随后通过串口访问MAX7323时,任何没有被处理的中断将被清除。
四路推挽和四路开漏输出额定吸入20mA的电流,可用于驱动LED。
/RST输入对串口清零,终止与MAX7323的任何I²C通信。
MAX7323使用带有四电平逻辑的两个地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还可决定I/O端口的上电逻辑状态,并能够以2端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7323是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7323采用16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- RAID
- SAN/NAS
- 服务器
- 400kHz I²C串行接口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 4路推挽输出端口,额定吸入20mA电流
- 4路开漏I/O端口,额定吸入20mA电流
- 4路I/O端口过压保护至+6V
- 瞬变锁存,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 0.6µA (典型值)待机电流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7304
MAX7306
MAX6947
MAX6946
MAX7320
MAX7328
MAX7329
MAX7319
MAX7321
MAX7322
MAX7323
MAX7324
MAX7325
MAX7326
MAX7327
DS4550
DS4520
MAX7317
MAX7318
DS4510
MAX7314
MAX7312
MAX7313
MAX7315
MAX7310
MAX7311
MAX7300
MAX7301
为你推荐
D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫 -
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
