企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 298 粉丝
LT6654是一款基准电压源
型号: LT6654
--- 产品参数 ---
  • 低噪声 1.6ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 宽电源范围 36V
  • 低压差电压 100mV
--- 产品详情 ---
LT®6654 是一个小型精准电压基准系列,可提供高准确度、低噪声、低漂移、低压差和低功耗。LT6654 能在高达 36V 的电压条件下运作,并全面规格在 –55ºC 至 125ºC。一个缓冲输出确保了 ±10mA 的输出驱动 (在低输出阻抗条件下) 和精准的负载调节性能。由于兼具上述的诸多特点,因而使 LT6654 非常适合于便携式设备、工业检测和控制以及汽车应用。
LT6654 在设计时运用了先进的制造技术和曲率补偿,旨在提供 10ppm/°C 的温度漂移和 0.05% 的初始准确度。低的热迟滞确保了高准确度,而 1.6ppmP-P 的低噪声则较大限度地降低了测量的不确定性。由于 LT6654 还能够吸收电流,因此可以充当一个低功率负电压基准,其精准度与正基准相同。
LT6654 基准采用 6 引脚 SOT-23 封装和和 8 引脚 LS8 封装。 LS8 是一个 5mm x 5mm 表面贴装严密封装,可提供出色的稳定性。
应用
  • 汽车控制和监视
  • 高温度工业
  • 高分辨率数据采集系统
  • 仪表和过程控制
  • 精准稳压器
  • 医疗设备
  • 低漂移:
    • A 级:10ppm/°C (最大值)
    • B 级:20ppm/°C (最大值)
  • 高准确度:
    • A 级:±0.05% (最大值)
    • B 级:±0.10% (最大值)
  • 低噪声:1.6ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
  • 宽电源范围至 36V
  • 低的热迟滞: LS8 15ppm (–40°C 至 125°C)
  • 长期漂移: (LS8) 15ppm/√kHr
  • 电压调整率 (高达 36V):5ppm/V (最大值)
  • 低压差电压:100mV (最大值)
  • 吸收电流和供应电流:±10mA
  • 负载调整率 (在 10mA 时):8ppm/mA (最大值)
  • 全面规格在 –55ºC至 125ºC
  • 可提供的输出电压选项:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V 和 5V
  • 扁平 (1mm) ThinSOT™ 封装和 5mm x 5mm 表面贴装严密装封
ADR4533B
ADR3525
ADR3530
ADR3533
ADR3540
ADR3550
ADR3412
ADR3420
ADR3433
ADR3425
ADR3430
ADR3440
ADR3450
LT6654AHLS8-2.048
LT6654AHLS8-2.5
LT6654AHLS8-4.096
LT6654AHLS8-5
LT6654AHS6-1.25
LT6654AHS6-2.048
LT6654AHS6-2.5
LT6654AHS6-3
LT6654AHS6-3.3
LT6654AHS6-4.096
LT6654AHS6-5
LT6654AIS6-1.25
LT6654AIS6-2.048
LT6654AIS6-2.5
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
