企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
AD737是一款转换器
型号: AD737
--- 产品参数 ---
  • 高输入阻抗 1012 Ω
  • 低输入偏置电流 25 pA
  • 宽电源电压范围 ±2.8 V, −3.2 V 至±16.5 V
--- 产品详情 ---
AD737是一款低功耗、精密、单芯片真有效值直流转换器。它经过激光调整,采用正弦波输入时最大误差为±0.2 mV ±读数的0.3%。此外,它能以高精度测量广泛的输入波形,包括可变占空比脉冲和三端双向可控硅(相位)控制的正弦波。这款转换器具有低成本和小尺寸特性,因而适合升级许多应用中的非均方根精密整流器性能。与这些电路相比,AD737能以相同或更低的成本提供更高的精度。
AD737可以计算交流和直流输入电压的RMS值。增加一个外部电容时,它也可以交流耦合方式工作。这种模式下,即使存在温度或电源电压波动,AD737也能分辨100 μV rms或更低的输入信号电平。对于波峰因数为1至3的输入波形,也同样能保持高精度。此外,在200 mV满量程输入电平,波峰因数可以高达5(测量仅引入2.5%的额外误差)。
AD737没有输出缓冲放大器,因而输出端的直流失调误差大大降低,这使它能够与高输入阻抗ADC高度兼容。
其电源电流仅160 μA,并针对便携式万用表和其它电池供电应用进行了优化。在掉电模式下,待机电源电流典型值为25 μA。
AD737同时提供高阻抗(1012 Ω) 和低抗阻输入。高阻抗FET输入可以直接与高源阻抗输入衰减器连接,低阻抗(8 kΩ)输入可以在±2.5 V的低电源电压下工作,同时接受0.9 V的均方根电压。两个输入可以采用单端或差分配置。
AD737实现了1%的读数误差带宽,对于20 mV rms至200 mV rms的输入幅度,误差带宽超过10 kHz,功耗仅为0.72 mW。
AD737按性能分为两种等级。AD737J和AD737K的工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。AD737JR-5在±2.5 V直流电源电压下进行过测试。AD737A的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD737提供两种低成本8引脚封装:PDIP和SOIC_N。
产品特色
1.无论其波形如何,可计算一个信号的平均整流、绝对、或真均方根值。
2.AD737执行真均方根测量只需要一个外部元件:一个均值电容。
3.AD737的待机功耗仅125 μW,适合电池供电应用。
  • 计算
    真有效值
    平均整流值
    绝对值
  • 200 mV满量程输入范围(采用输入衰减器时,输入范围更大)
  • 与3½数字CMOS ADC直接接口
  • 高输入阻抗: 1012 Ω
  • 低输入偏置电流:25 pA(最大值)
  • 高精度:±0.2 mV ± 读数的0.3%
  • 均方根转换,信号波峰因数最高为5
  • 宽电源电压范围:±2.8 V, −3.2 V 至±16.5 V
  • 低功耗:25 μA (典型值)待机电流
  • 无需外部调整便可实现额定精度
AD8436
LTC1968
LTC1967
LTC1966
AD736
AD737
AD637
AD636
AD536A
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
