企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
AD8436是一款转换器
型号: AD8436
--- 产品参数 ---
  • 宽动态输入范围 100 μV rms至3 V rms (8.5 V p-p)
  • 宽电源电压范围 双通道:±2.4 V至±18 V
  • 宽电源电压范围 单通道:4.8 V至36 V
--- 产品详情 ---
AD8436是新一代精密跨导线性、低功耗、真RMS-TO-DC转换器,可以载入多种选项。 它可以精确计算交流波形RMS值的直流等效值,包括由开关模式电源供电和三端双向可控硅控制的复杂模式。 它能在很宽的输入电平(见图2)和温度范围提供高精度转换。 凭借新的ADI公司技术,可确保≤±0.5%的精度以及≤10 μV的输出失调。 CF值介于1到10时,波峰因素误差小于0.5%。
AD8436提供真RMS结果,成本低于易令人误解的峰值法、均值法或数字解决方案。 无需考虑编程成本或处理器开销,4 mm x 4 mm封装可轻松实现空间紧凑的应用。 片上缓冲放大器能够提供较宽的选择范围,适合的rms-to-dc转换器,而不受成本影响。 成本较低的应用只需一个外部求平均值电容。 内置的高阻抗FET缓冲提供了一个接口,可用于外部衰减器、频率补偿或驱动低阻抗负载。 它拥有一对匹配的内部电阻,可轻松实现增益为2或更高增益配置,可用输入范围还能够扩展至更低。 AD8436具有低功耗精密输入缓冲,非常适合便携式万用表和其他电池供电应用。
由于消除了内部偏置电流,驱动低阻抗负载时,精密直流输出缓冲器可提供极低的失调电压,将误差降至较小。AD8436不同于数字解决方案,它在高低幅度时性能均不会受开关电路的限制(见图2)。它能够响应<100 μV和>3 V的情况,扩展了动态范围,无需外部调整,并且可以适应严苛的低电平信号条件,支持很宽的超量程而不会箝位。
AD8436采用单电源或双电源供电,电压范围为±2.4 V (4.8 V)至±18 V (36 V)。A级和J级采用紧凑的20引脚4 mm x 4 mm芯片级封装;A级和B级还提供20引脚QSOP封装。工作温度范围有两种:A级和B级为−40°C至125°C,J级为0°C至70°C。
  • 提供交流波形的真RMS或平均整流值
    -任意输入电平时均能迅速建立
    -精度:±10 μV± 0.25%的读数(B级)
  • 宽动态输入范围
    100 μV rms至3 V rms (8.5 V p-p) 满量程输入范围
    采用外部调整时输入值更大
  • 宽带宽:
    −3 dB (300 mV) 带宽为1 MHz
    1%附加误差带宽为65 kHz
  • 零转换器直流输出失调
  • 无残留开关产物
  • 额定300 mV rms输入
  • 精确转换,波峰因数高达10
  • 低功耗:±2.4 V时典型值为300 µA
  • 高阻抗FET单独供电的输入缓冲器 RIN ≥ 1012 Ω,CIN ≤ 2 pF
  • 精密直流输出缓冲器
  • 宽电源电压范围
    双通道:±2.4 V至±18 V;
    单通道:4.8 V至36 V
  • 4 mm × 4 mm LFCSP和8 mm × 6 mm QSOP封装
  • ESD保护
AD8436
LTC1968
LTC1967
LTC1966
AD736
AD737
AD637
AD636
AD536A
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
