--- 产品参数 ---
- 隔离式串行通信 1Mb
- 休眠方式电源电流 6μA
- 封装 eLQFP
--- 产品详情 ---
ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.0 mV。ADBMS1818具有0 V至5 V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在290 μs内测量所有18个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。
可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个ADBMS1818都有一个isoSPI™接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
电池堆可直接为ADBMS1818供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS1818具有针对每个电池单元的被动式平衡和个别PWM占空比控制功能。其他特性包括一个板载5 V调节器、九个通用I/O线路和睡眠模式(在此模式下,功耗降至6 μA)。
所有注册商标和商标均属各自所有人所有。
1受多个美国专利8908779、9182428和9270133保护。
应用
- 备用电池系统
- 电网储能
- 住宅储能
- UPS
- 高功率便携式设备
- 最多可测量 18 个串联电池单元
- 最大总测量误差为 3.0 mV
- 高压系统的可堆叠架构
- 内置 isoSPI™ 接口
- 1Mb 隔离式串行通信
- 使用一根双绞线,最长 100 米
- 低 EMI 易感性和辐射
- 双向断线保护
- 只需 290 μs 即可测量系统中的所有单元
- 同步电压和电流测量
- 带有可编程三阶噪声滤波器的 16 位 Δ-Σ ADC
- 无源电池平衡,最大 200 mA(最大值),具有可编程脉冲宽度调制
- 9 个通用数字 I/O 或模拟输入
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为 I2C 或 SPI 主器件
- 休眠方式电源电流为 6μA
- 64 引脚 eLQFP 封装
ADBMS2951
ADBMS6832
ADBMS6833
ADBMS2950
ADBMS2952
ADBMS6948
ADBMS6816
ADBMS6830
ADBMS6817
ADBMS6815
LTC6812-1
LTC6810-2
LTC6813-1
LTC6803-3
LTC6803-1
LTC6806
LTC6803-2
LTC6801
LTC6810-1
ADBMS1818
LTC6804-1
MAX17823H
MAX17830
LTC6803-4
LTC6811-2
LTC6811-1
LTC6804-2
为你推荐
D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫 -
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
