企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 283 粉丝
LT3684是一款稳压器
型号: LT3684
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 3.6V 至 34V
  • 可调的开关频率 300kHz 至 2.8MHz
  • 低停机电流 IQ < 1μA
--- 产品详情 ---
LT®3684 是一款可调频率 (300kHz 至 2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 34V (36V 最大值) 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管及所有必需的振荡器、控制和逻辑电路一起内置于芯片之中。电流模式拓扑用于实现快速瞬态响应和优良的环路稳定性。LT3684 的高工作频率允许使用小的低成本电感器和陶瓷电容器,从而在产生低输出纹波的同时把总体解决方案尺寸保持在最小。低电流停机模式把输入电源电流减至小于 1μA,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器可提供受控的输出电压斜坡上升 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3684 采用具裸露衬垫的 10 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品的电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
  • 宽输入范围:工作时为 3.6V 至 34V,最大值为 36V
  • 2A 最大输出电流
  • 可调的开关频率:300kHz 至 2.8MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成型升压二极管
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:0.18Ω 导通电阻
  • 1.265V 反馈基准电压
  • 输出电压:1.265V 至 20V
  • 软起动能力
  • 小外形 10 引脚耐热性能增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
LT3504
LT3975
LT8610
LT8611
LTC3605A
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
