企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX8581ETB+T是一款转换器
型号: MAX8581ETB+T
--- 产品参数 ---
  • 开关频率 2.5MHz和1.5MHz
  • 关断模式 0.1µA
  • 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX8581/MAX8582高效降压转换器专门针对CDMA手持设备中功率放大器(PA)的动态供电进行优化。器件集成了高效PWM降压转换器,可以用于中等/低功率传输;而60mΩ (典型值)的旁路模式可以用于大功率传输时由电池直接为PA供电。器件可通过外部DAC驱动模拟输入,以线性控制输出电压,实现PA功率的连续调节。MAX8581/MAX8582采用外部反馈网络,开关频率分别被内部设置到2.5MHz和1.5MHz。
快速的开关频率(高达2.5MHz)以及快速的软启动允许采用2.2µF的输入和输出陶瓷电容,同时也保证低电压纹波。优化后可采用1.5µH至3.3µH的小尺寸电感,保证具有高效率。
MAX8581/MAX8582可采用10引脚、3.3mm x 3.3mm TDFN封装(最大高度为0.8mm)。
应用
  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话
  • 无线PDA、智能电话
  • 600mA降压转换器
  • 60mΩ (典型值)旁路模式,内置FET
  • 0.4V至VIN动态可调输出
  • 2.5MHz和1.5MHz开关频率
  • 小尺寸LC元件:1.5µH至3.3µH,以及2.2µF
  • 高达94%的效率
  • 所有负载条件下,均具有较低的输出纹波
  • 2.7V至5.5V输入
  • 0.1µA关断模式
  • 输出短路电流保护
  • 热关断
  • 10引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX5082
MAX5083
MAX8566
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
