企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
MAX15038ETG+T是一款调节器
型号: MAX15038ETG+T
--- 产品参数 ---
  • VIN电压 2.9V至5.5V
  • 可调开关频率 500kHz至2MHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX15038是一款高效开关稳压器,输出电压范围为0.6V至VIN的90%,可提供高达4A的负载电流。器件工作电压为2.9V至5.5V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压总误差低于±1%。
MAX15038采用固定频率PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置在500kHz至2MHz范围内。MAX15038提供可选择的跳脉冲模式,以提高轻载效率。较高的工作频率允许全陶瓷电容设计,同时也允许采用小尺寸外部元件。
片内低导通电阻的nMOS保证在较重负载下提供高效率,并可保持极低的寄生电感,与分离方案相比大大简化了电路板布局。简单的电路布局和引脚配置确保新设计的一次通过率。
MAX15038内部集成了宽带(28MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III类补偿方案,使环路带宽可以达到开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速瞬态响应,从而减小所需的输出电容,允许全陶瓷电容设计。
MAX15038具有两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预置输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%精密电阻。另外,可以通过连接在反馈端的两个外部电阻,配合0.6V内部基准电压或REFIN的外部输入基准电压,将输出电压设置在任何用户所需要的数值。MAX15038通过外部电容设置软启动时间,以降低输入浪涌电流。
应用
  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 内置31mΩ RDS(ON)的高边MOSFET和24mΩ RDS(ON)的低边MOSFET
  • 整个温度范围内能够保证4A的连续输出电流
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
  • 工作在2.9V至5.5V VIN电压
  • 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)之间可调
  • 软启动可有效抑制输入浪涌电流
  • 500kHz至2MHz可调开关频率
  • 输出允许使用陶瓷、聚合物以及电解电容
  • 9种预置输出并可调节输出电压
    • 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V和可调
  • 单调启动,安全启动进入预偏置输出状态
  • 可选择强制PWM或轻载下的跳脉冲模式
  • 过流、过热保护
  • 输出具有吸收/源出电流能力,提供逐周期保护
  • 漏极开路电源就绪输出
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
  • 电信与网络电源
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
MAX5083
MAX8566
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
