企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
LTC3633是一款稳压器
型号: LTC3633
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 3.6V 至 15V
  • 可调开关频率 500kHz 至 4MHz
  • 封装 QFN-28 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3633 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种受控的接通时间、电流模式架构,并具有可锁相的开关频率。两个通道能够 180° 异相运行,这放宽了对输入和输出电容的要求。该器件的工作电源电压范围为 3.6V 至 15V,从而使其适合于双节锂离子电池输入以及采用一个 12V 或 5V 电源的负载点电源应用。
工作频率可利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz 的范围内进行设置和同步处理。高频能力允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。这种独特的恒定频率 / 受控的接通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作,并且要求快速瞬态响应的高降压比应用。一个内部锁相环负责维持内部单触发定时器的接通时间,以与内部时钟或一个外部时钟的频率相匹配。
LTC3633 可以选择执行强制连续模式或高效率的突发模式操作。
Applications
  • 分布式电源系统
  • 电池供电型仪表
  • 负载点电源
  • 3.6V 至 15V 输入电压范围
  • 每通道的输出电流为 3A
  • 效率高达 95%
  • 低占空比操作:5% (在 2.25MHz)
  • 通道之间的 0° / 180° 可选相移
  • 可调开关频率范围:500kHz 至 4MHz
  • 外部频率同步
  • 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 0.6V 基准可容许低输出电压
  • 可由用户来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续操作
  • 输出电压跟踪和软起动能力
  • 短路保护
  • 过压输入和过热保护
  • 低功率 2.5V 线性稳压器输出
  • 电源良好状态输出
  • 采用 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和 28 引脚 TSSOP 封装
ADP2138
ADP2139
ADP5042
LTC3103
LTC3104
LTC3613
MAX15058
MAX16920
LT3688
MAX15050
MAX15053
MAX15066
MAX16904
ADP2119
ADP2120
ADP2140
ADP2302
ADP230
LT3686A
LT3694
LTC3388
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
